智慧医院作为智慧城市战略规划中—项重要的民生领域应用,发挥着不可或缺的重要作用。古河云科技智慧医院解决方案以数字孪生为核心思想,基于‘一平台四场景’架构,帮助医院实现信息汇聚、数字建模和三维映射,打造智能化的数字空间。通过数据治理、知识图谱和轻量建模技术,提升医院运营管理效率,创新医院智慧运营模式。构建智慧医院运营数字中台,跨越部门界限,集成并存储各类数据,形成运营体系内不断流转的支撑力量,实现数据驱动的医院运营效率提升。
医院现状
现有系统割裂:后勤信息化的建设缺乏统一的规划,各个系统各自为政,无法实现数据的共享和高效利用。
系统重复建设:缺乏统一开发的大数据、容器、人工智能、安全、物联网等基础平台和统一调用接口,导致各系统重复建设情况严重。
缺乏耦合效应:各个业务部门独立建立系统,形成了难以逾越的鸿沟,使得总体管理以及应急指挥、解决问题等流程变得复杂且耗时,协调成本居高不下。
缺少集控中心:难以收集数据,使得可视化、智能化和自动化的支撑保障变得困难且不准确。
建设思路
打造智能医院的全息数字空间,将业务场景尽在掌控,实现在线闭环运营,帮助医院建立独具特色的运营管理体系。
智慧医院解决方案由软件、数据体系、技术体系、应用体系、组织流程和硬件组成。建设目标贯穿智慧医院建设的全过程,为行人态势、车辆态势、环境态势、安全防范态势、消防态势、设备态势、门诊态势、住院态势、手术态势和事件态势等众多数字化主题提供从规划、建设到运营管理所需的持续性分析、决策、优化和改进能力。它是运营管理智慧医院的关键,通过科学的创新管理模式和数字化、智能化技术的融合,使医院建设取得成果并超越其使用预期。
应用场景
通过数字孪生技术,构建出数字孪生三维空间,实现了医院周边、室外场景、建筑主体以及室内场景的模型构建。这使得我们能够更加全面、细致地了解和掌握医院的各种信息,为医疗管理和决策提供了强有力的支持。
节能降碳
采取有效技术和措施,降低建筑在使用过程中的能源消耗和碳排放,促进可持续发展。从建筑设计、施工、运行等多个环节入手,采取一系列的节能降碳措施。通过应用先进的信息技术、智能传感器、物联网等技术手段,对楼宇的能源使用、设备运行、人员流动等方面进行全面监测和管理,从而实现楼宇的智能化、高效化和环保化。例如,通过智能化的照明系统,可以根据实际需要自动调节亮度和色温,减少电力浪费;通过智能化的空调系统,可以根据环境温度自动调节制冷温度,减少能源浪费;通过智能化的电梯系统,可以根据乘坐人数和楼层自动调节运行速度和停靠楼层,减少机械磨损和能源浪费。
运维管理
运维管理模式的主要场景以监控、告警、分析和处理为主线进行主题规划。系统具备全天候全局监控的功能,实时关注各类重要指标。一旦某项指标出现异常,系统将自动发出警告。此外,系统还可以针对不同业务分类进行详细的监控参数展示。在全局监控中发现突发事件、告警或重要参数异常时,可以进行逐一详细排查。
指挥调度
指挥调度模式专门针对重要紧急事件、短时间流程闭环、多系统联动的几种场景。在有限的可视空间内,实现“一张图”管理。通过调整可视化页面的主题层次,实现多种内容的联动指挥。支持在一张图上显示各种要素(告警、应急资源、影响区、警戒区、责任区、重点路线、疏散情况、部署点位、疏散区等),支持查看要素的详细信息,还支持信息搜索功能。
场景示例
全景概览
运行数据概览结合园区管理数据,以三维模型、动画、图表等可视化手段进行交互式的展示。对业务数据与运维数据统一呈现。院区三维场景可进行旋转、平移、缩放视角,以不同的角度查看楼宇的周围环境。建筑楼层结构三维场景对建筑中楼层横向、纵向展开。选择具体楼层后,可查看具体楼层空间分布,用色块标识建筑的功能区域分布。可进行现楼层功能分区和位置查询。在各楼层展示所有科室名称,并可通过树状图进行索引。
住院管理
在院区层级空间展示医院全部床位的床位分布与占用情况,联动摄像头进行ICU管理,打破看护时空的限制。手术室管理,查看手术室的使用情况。
医用设施管理
通过检测医用气体站的3D模型和机组运行数据,实时监测院区环境中的气体传输管线和不同管线。对轨道小车、轨道、转轨器等系统组成硬件进行三维可视化建模,以便进行统计展示。通过对医院冷藏设备的实时状态进行监测,间接减少因药品导致的医疗事故。在系统界面上,查看恒温设备的实时温度、运行状态信息以及制冷剂余量不足告警等信息。对消毒设备间、污泥脱水间、电控间等医疗废水处理设备进行三维建模,并对接环保数据采集仪,对余氯、需氧量、PH值等关键运行数据进行实时监测。
后勤保障管理
以图表的方式进行供电管理、供水管理,直观查看水电数据,降低用电量和用水量。
空调管理:展示所有空调设备的空间分布及工况,展示各楼层的温度、空气质量值等,方便用户直观了解楼宇的环境,可采用温湿度云图、温场图直观呈现,对于重点监控的冷源设备展示监测值,如实时压力值、频率等,对于重点空调机组,三维展示监控设备内部运行情况。
照明管理:通过三维空间图示,全面展示建筑物内所有照明设备的空间布局,并用顶部标签的方式呈现所有设备的运行状态。在三维空间中,您可以查看每个照明设备的运行功率、耗电量等信息。此外,还具备远程操作功能,可以反向控制照明设备的开关、调光或其他操作。
优势亮点
实现即时性
相较于传统的线上填报或纸质书写,古河云科技的解决方案能快速发出告警,精准定位问题所在,显著提高工单的处理效率。让您在投入大量智能化设备后,真正发挥物联网IoT智能硬件的价值,降本增效。
冲破局限性
IBMS等传统的智能楼宇管理系统,已经不能满足现代医院管理的需求。因此,我们突破了智慧楼宇的局限,将管理范围拓展到整个医院院区。同时,还提供三维可视化的管理方式,让管理者更直观、全面地掌握医院运营情况。这是从智慧楼宇IBMS到智慧医院的重要演进。
解锁全新境界
数字孪生不仅关注院区空间管理和建筑能源机电管理等建筑前期设计阶段的系统范围,而且采用了BIM模型轻量化的关键技术手段,以避免前期投入的浪费。从BIM到数字孪生,一切触手可及。
