NRF52XX系列蓝牙Soc芯片选型表
NRF52810-QFAA
处理器:ARM Cortex M4
RAM:24kB
FLASH:192kB
支持协议:BLE、ANT、私有2.4G
封装:QFN48
尺寸(mm):6 x 6
NRF52810-QCAA
处理器:ARM Cortex M4
RAM:24kB
FLASH:192kB
支持协议:BLE、ANT、私有2.4G
封装:QFN32
尺寸(mm):5 x 5
NRF52820-QDAA
处理器:ARM Cortex M4
RAM:32kB
FLASH:256kB
支持协议:低功耗蓝牙/蓝牙mesh/Thread/Zigbee/802.15.4/ANT/专有2.4 GHz
封装:QFN40
尺寸(mm):5 x 5
NRF52832-QFAA
处理器:ARM Cortex M4F
RAM:64kB
FLASH:512 kB
支持协议:BLE、ANT、私有2.4G
封装:QFN
尺寸:6 x 6
NRF52833-QIAA
处理器:带有FPU的64 MHz 32bit Arm Cortex-M4
RAM:128kB
FLASH:512 kB
支持协议:蓝牙5.1/802.15.4/2.4 GHz专有
封装:QFN73
尺寸:7 x 7
NRF52840-QIAA
处理器:64 MHz 32 位 Arm Cortex-M4带FPU
RAM:256kB
FLASH:1M
支持协议:蓝牙5.1/802.15.4/ANT/2.4 GHz 专有
封装:QFN73
尺寸:7 x 7
NRF52832基本特性
支持Bluetooth Mesh
● 2.4GHz射频收发器
● 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
● 支持1Mbps,2Mbps的速率
● TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
● RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
● ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
● 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
● 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
● 单线调试接口(SWD)
● 支持并行多协议
● 带唤醒的NFC-A标签
● 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
● 灵活的电源管理
● 支持电压范围1.7~3.6V
● 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
● 400nA @3V OFF关闭模式
● 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
● 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
● 512kB flash/64kB RAM
● 丰富的外设及接口
● 带可编程增益的8个12位的ADC通道
● 温度传感器
● 32个GPIO
● 3×4个带Easy DMA的硬件PWM
● 5个带计数器模式的32位定时器
● 标准的IIS接口
● 数字麦克风接口(PDM)
● 3组带主从模式的SPI接口
● 2组带主从模式的I2C接口
● 带easy DMA 的UART
● 可编程外设接口(PPI)
● 正交解码器(QDEC)
● 带Easy DMA的硬件AES加密器
● 3个RTC时钟
NRF52832应用场景方案
.物联网(IoT)方案
• 智能家居
• 传感器网络
• 建筑物自动化
2.个人局域网方案
• 保健/健身传感器及监控器
• 医疗器件
• 密匙+手表
3.互动娱乐设备方案
• 遥控器
• VR/AR
• 游戏控制器
4.信标方案
5.A4WP 无线充电器及设备方案
6.遥控玩具方案
7.计算器外设及 I/O 器件方案
• 鼠标 + 键盘
• 多点触摸板
