在晶振振荡电路设计之前,我们通常从IC方案中获取晶振的相关信息,包括晶振封装、频率、频差、负载电容和工作电压等。然而,在实际应用中,我们可能会遇到一些具体问题。例如,按照BOM采购晶振后,在电路板上电时,可能会出现晶振不良导致电路板显示不上电或某些功能失效等问题。在许多方案设计中,晶振用于进行开机逻辑诊断。这意味着,如果晶振在开机时无法起振或存在严重的频偏,IC将无法完成开机诊断程序,导致电路板无法上电或开机。
在实际应用中,仅依赖IC方案可能不足够。如果方案存在设计缺陷,晶振可能会与IC电路不兼容,导致晶振不起振。理论上的讨论不如实际测量振荡电路的各项重要参数来得实在。其中,首要关注的是晶振的激励功率和负性阻抗。
按如下方法计算驱动功率 :
驱动功率 = I² ・R1
I:驱动功率 [有效值] R1:晶体谐振器的等效串联电阻
驱动功率是指在振荡电路工作时通过晶体谐振器的电流。可以在实际振荡电路上测量励样子电流。可以通过网络分析仪等仪器来测量R1。
测量实例
1.测量设备和装置
PCB
晶体谐振器(具有等效电路常数数据)
示波器、电流探针
2.焊接一根引线,并如下图所示放置电流探针。
从水晶盘的一侧脱焊,并通过穿过电流探针的引线连接到PCB上。
3.给PCB提供电压,并在示波器上观察励样子电流波形。
4.计算励样子电流的有效值。
如果波形是正弦波或与之类似的波形,就使用Ip-p/2√2计算有效值数字示波器具有读取有效值的功能。
5.通过上述公式计算驱动功率。
只测量通过晶体谐振器的电流,所以应将电流探针放于A点。
测量的驱动功率不应超过晶体谐振器规格的最大驱动功率。
