输电导线的弧垂过高或者过低都会给电力供应系统稳定性造成隐患,因为导线遵循热胀冷缩原理,如今正处于冬季,受低温影响,导线会出现收缩的现象,造成弧垂减小,可能引发断线、杆塔倾斜事故。而夏季时,线路处于高温高负荷状态,导线弧垂点会明显降低,特别是大档距地段,弧垂点降低距离成比例加大,可能导致导线与线下设备、建筑、公路、铁路、树木等跨越物发生安全距离不够的风险,引发短路或触电事故。
风河智能FH-9006输电线路导线弧垂在线监测系统是针对大跨越、跨河流、弧垂点低的输电线路而设计的导线弧垂智能在线监测系统, 本装置主要通过前端装置的弧垂传感器实时监测线路弧垂点对地面垂直距离,导线弧垂、弧垂角、偏斜角等数据的测量,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
FH-9006 导线弧垂现场实拍
FH-9006导线弧垂在线监测装置产品特点:
采用进口传感器,测量精度高;
采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线弧垂/风偏情况进行定性、定量分析;
支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242–2015)。
当输电导线形成的弧垂度一旦偏离标准,都会给电力供应系统稳定性带来隐患,FH-9006导线弧垂在线监测装置能对线路弧垂数据周期采集,电力运维人员定期检查线路实时弧垂度,并根据需求对导线弧垂进行修正。风河智能高压输电线路线在线监测产品均可接入可视化平台,在全国二十多个省份投入使用,广受好评!
