近日,基于RK3588S平台,亮钻科技推出重磅新品:K-3588S,其性能与RK3588相媲美,拥有高性能、高算力和8K视频编解码等优势,且性价比更高,满足用户降本需求。此外,该主板集成了CAN、PCIe、M.2等高性能接口,并支持三屏异显,最高8K输出,是高端智能终端设备的超值选择。
八核旗舰芯,更出色的性能
搭载RK3588S八核64位CPU,采用先进的8nm LP制程,主频高达2.4GHz,性能更出色。内置NPU,高达6T算力,为各类AI应用场景带来更优化的性能表现。
32GB大内存,顺滑新高度
标配4GB内存,最高可选32GB,同时运行多个应用程序,仍然拥有流畅、无延迟的体验,自如应对各种大内存使用场景。
8K视频编解码,画面更胜以往
支持H.265/H.264/AV1/VP9视频解码,最高8K@60FPS;支持H.264/H.265视频编码,最高8K@30FPS。
超高清8K,三屏异显
配置HDMI、LVDS、MIPI和eDP输出接口,HDMI最高支持8K分辨率,可实现双屏、三屏同显和异显。
注:HDMI和eDP二选一,不能组合显示
有线、无线都很快
支持千兆以太网、双频WiFi6和4G/5G全网通(可选),实现高速网络传输。
M.2插槽扩展海量存储
内置M.2插槽,支持扩展M.2 NVMe高速固态硬盘,轻松扩展海量数据存储空间。
可选PoE供电,方便布线
提供1路POE受电接口,用于连接配套的PoE扩展板,实现网口PoE供电(选配)。
注:未安装PoE扩展板前,主板网口请勿接PoE交换机的网线!安装PoE扩展板后,请勿同时使用电源适配器给主板供电!
优异的数据连接功能
支持USB 3.0、千兆以太网等高速接口,满足常规数据通讯。支持CAN、RS232、RS485,满足工业现场数据可靠传输的需求。
主板正面注释图
主板背面注释图
注:以上RS232和RS485数量为最大可选配置,非标准配置。
兼容多种操作系统,流畅稳定
流畅运行Android 12.0系统,适配Linux系统多个版本,适用于更丰富的软件生态。
应用场景
K-3588S广泛应用于边缘计算、人工智能、智能安防、工业控制、机器视觉等领域。
审核编辑:刘清
