新品
用于2kV碳化硅MOSFET模块的
数字驱动评估板
评估板EVAL-FFXMR20KM1HDR可以帮助客户快速启动基于2kV碳化硅MOSFET样机的特性测试。评估板使用EiceDRIVER 1ED38x0Mc12M数字驱动电路,参数可以通过I2C-BUS灵活设置。电路板可以在不改变硬件设计的前提下针对不同用于优化设计。电路有27个配置寄存器,通过I2C接口设置。这些配置选项可以调整多个阈值和时序参数,以优化驱动保护特性。
产品型号:
EVAL-FFXMR20KM1HDR
所用器件:
栅极驱动器:1ED38x0Mc12M
产品特点
用于62mm,2kV CoolSiC沟槽栅MOSFET模块的半桥驱动板
驱动有独立的拉电流和灌电流管脚,便于优化栅极驱动
驱动IC 1ED3890MC12M或1ED3890MU12M X3系列数字电路,带I2C总线,用于参数调整
硬件欠压锁定(UVLO)保护
应用价值
两级关断(TLTO),可调节斜率、第二级电压平台时间和电压值
驱动负电压调节范围为-5V至0V
可以调节正电压,在高开关频率下降低总损耗
电路板设计降低电路板发热
与2kV的新型碳化硅62毫米半桥模块配套
可以实现-5V至+18V范围正负电压驱动
客户可用EiceDRIVER软件工具,设计方便
集成了TLTO、DESAT检测、软特性UVLO、米勒箝位等功能
应用领域
直流-直流转换器
太阳能应用
不间断电源系统
固态变压器
电机驱动器
框图
