鸿蒙OpenHarmony南向:【RK3568开发板介绍】 电子说
RK3568开发板基于Rockchip RK3568芯片,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;搭载四核64位Cortex-A55处理器,采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口;配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
图1 RK3568开发板正面
图2 RK3568开发板背面
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
表1 RK3568开发板规格说明
| 规格类型 | 规格清单 |
| 显示接口 | - 1×HDMI2.0(Type-A)接口,支持4K/60fps输出 - 2×MIPI接口,支1920*1080@60fps输出 - 1×eDP接口,支持2K@60fps输出 |
| 音频接口 | - 1×8ch I2S/TDM/PDM - 1×HDMI音频输出 - 1×喇叭输出 - 1×耳机输出 - 1×麦克风,板载音频输入 |
| 以太网 | 2×GMAC(10/100/1000M) |
| 无线网络 | SDIO接口,支持WIFI6 5G/2.5G,BT4.2 |
| 摄像头接口 | MIPI-CSI2,1x4-lane/<2x2-lane@2.5Gbps>/lane |
| USB | - 2×USB2.0 Host,Type-A - 1×USB3.0 Host,Type-A - 1×USB3.0 OTG |
| PCIe | 1×2Lanes PCIe3.0 Connector (RC Mode) |
| SATA | 1×SATA3.0 Connector |
| SDMMC | 1×Micro SD Card3.0 |
| 按键 | - 1×Vol+/Recovery - 1×Reset - 1×Power - 1×Vol- - 1×Mute |
| 调试 | 1×调试串口 |
| RTC | 1×RTC |
| IR | 1×IR |
| 三色灯 | 3×LED |
| G-sensor | 1×G-sensor |
| FAN | 1×Fan |
| 扩展接口 | 20Pin扩展接口包括: - 2×ADC接口 - 2×I2C接口 - 7×GPIO口(或者3×gpio + 4×uart信号) - 3×VCC电源(12V、3.3V、5V) |
| 底板尺寸 | 180mm×130mm |
| PCB规格 | 4 层板HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
