由于工业现场设备众多、线缆杂沓、空间无序、信号庞杂,对网络传输性能的响应速度、带宽、稳定及安全都具有更高要求。
自连工业无线解决方案中的重要构建—MWB524F无感漫游网桥采用特有双链路传输方式,以适用复杂的工业场景联网要求。
双链路传输三大功能
MWB524F网桥具备专有双WiFi热备,可通过两条独立路径用于数据传输,它有三大主要功能特点:
01
双链路择优漫游
双链路网络可以在传输和漫游过程中,择优选择信号更好的链路进行数据传输。当设备在当前接入点覆盖范围时,一组链路与该接入点AP连接,而另一组链路已开始搜寻其他AP信号备选,提前进行切换准备。
02
双链路备份保护
双链路网络传输具有数据备份保护功能,当一条链路出现故障或中断时,另一条链路能够立即启动数据传输。
03
双链路数据聚合
双链路传输允许设备同时使用两条链路进行通信,两条单链路的数据可合并聚合。
双链路传输优势
双链路传输具有多个优势,它们共同确保了工业联网的高效稳定运行:
01
优化漫游质量
由于能够通过选择信号优先方式进行无感漫游,工厂无线漫游质量将得到显著提高,工业设备在移动作业中能长久保持业务数据零卡顿、零丢包、零中断。
02
增加链路带宽
链路聚合可提高工业网络吞吐量和响应速度,这有助于满足高带宽需求的网络环境,特别适用于工业现场处理大量数据请求及高并发请求的场景。
03
提高网络可靠性
由于双链路网络具有冗余性,当某一链路故障时也能够保障数据传输的连续性,避免业务中断和数据丢失。同时,双链路还有助于减少因单一接入点或链路受到攻击或干扰的风险,提高网络可靠性。
双链路技术为工业场景网络应用提供了稳定、高效和安全的保障,这使得MWB524F成为众多工厂在构建和升级网络架构时的理想方案。
MWB524F网桥主要参数
| 协议支持
| IEEE 802.11ac/a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz
安全及加密类型
| 安全:WEP_PSK、WPA/WPA2_PSK;加密:AES、 TKIP、MIX
发射功率
| 2.4G
| +17.5dBm(11b)、+17dBm(11g)、+16dBm(11n)
5G
| +16dBm(11a)、+15.5dBm(11n)、+14dBm(11ac)
接收灵敏度
| 2.4G
| -88dBm (11b)、-84dBm (11g)、-78dBm (11n)
5G
| -83dBm (11a)、-78dBm (11n)、-77dBm(11ac)
天线规格
| 4个:外置,胶棒天线,SMA接口 ,增益 6dbi
以太网接口
| 4个:RJ45接口,10M/100M 自适应
TYPE-C接口
| 1个:1)用于网络配置及固件升级 ; 2)电源供电
电源接口
| 1)5.08*2,工业接线端子 ;2)TYPE-C
指示灯
| 3个:电源及网络连接指示灯
输入电压
| DC9V-36V
整机功耗
| 小于6W
无线覆盖范围
| 大于20米
**吞吐量
| 80Mbps
尺寸(mm)
| 235 (L) * 180(W) * 42 (H)
重量(g)
| 1350
工作温度
| -30°C ~ 85°C
