定量相位显微镜(QPM)利用物波的相位信息,不仅可以提供相差图像,还可以提供样品三维形貌和折射率分布的定量信息。
更高的空间分辨率有利于解析样本的更精细细节。然而,在设计显微物镜时,通常需要在更高的空间分辨率和更小的视场(FOV)之间取得平衡。结构照明显微镜(SIM)是一种宽视场、微创、超分辨率成像技术,可以将无法分辨的高频信息降档为系统支撑区域的低频下降,如图1所示。
图 1
此外,SIM还被证明具有与共聚焦显微镜相当的光学切片能力。因此,SIM在生物医学成像中得到了广泛的应用,特别是活细胞的长期观察动力学。到目前为止,具有结构照明的QPM已经使用光栅或空间光调制器(SLM)实现,并且相位成像模式通常与其他成像模式(如荧光成像)隔离开来。因此,由于同一样本缺乏多维信息,QPM的值受到限制。
在本文中,我们提出了一种基于DMD的光学显微镜,它集成了多种成像模式。首先,基于结构照明的QPM能够在没有荧光标记的情况下提供样品的定量相位图像。其次,相干SIM提供具有分辨率增强的未标记样品的吸收/散射图像。第三,该系统与荧光成像模式集成,可提供同一样品的额外(功能/生化)信息。
系统原理
该系统的原理图如图2所示,使用二极管激光器作为照明源。在依次被反射镜M1和M2反射后,激光束被耦合到光纤中并发送到装置。在输出端,来自光纤的光被镜头L1准直,并由反射镜M3引导至DMD(UPOLabs的HDSLM756D空间光调制器,1920×1080像素,像素大小7.56μm),入射角为24°。在DMD上,两组具有正交方向和五相位移的条纹图案依次加载到DMD中。DMD上显示的条纹图案由望远镜系统L2-L3和L4-MO1进一步中继,并最终投射到放置在MO1和MO2公共焦平面上的样品上。
在条纹照明下,然后由望远镜系统MO2-L5将样品成像到图像平面。相机CCD1记录不同成像模式的衍射图像,qDIC中的散焦图像和相干SIM中的聚焦图像。同时,来自样品的发射光(荧光)将沿照明光的相反方向传播,然后被相机CCD2收集。相机CCD1和CCD2与DMD同步,产生每秒15帧的采集速度,为每个通道提供亚秒级的成像速度。
图 2
实验与结果
qDIC活细胞显微镜成像
在第一个实验中,进行了验证性实验,以证明在没有荧光标记的情况下对活样品成像的qDIC。为此,使用活小鼠脂肪干细胞作为相样。实验结果如图3所示,通过比较表明,qDIC不仅可以可视化高对比度的透明样品,还可以为我们提供样品光程差(OPD)的定量信息。
图 3 小鼠脂肪干细胞的qDIC成像。
SiO2 颗粒的相干 SIM 成像
在第二个实验中,通过对SiO2磁珠(直径:500 nm)进行成像,证明了使用相干结构照明的分辨率增强非荧光/散射成像。 实验结果如图4所示.很明显,相干结构照明在SiO2磁珠上提供了高分辨率图像。
图 4 500nm SiO2 磁珠的相干 SIM 成像。
百合花药的双模态(散射/荧光)成像
在第三个实验中,以百合花药为样本,展示了所提出的SIM装置的双模态(非荧光散射/荧光)成像能力。实验结果如图5所示.荧光图像经彩色滤光片滤波后由相机CCD2捕获,与使用均匀照明获得的宽视场图像相比,SIM图像显示出更详细的结构和更清晰的背景。此外,荧光图像在干净的背景中显示了清晰的花粉结构(具有自发荧光)。SIM图像(透射)和荧光图像(反射)对于同一样品具有相反的对比度,这一点也很明显。
图 5 百合花药的双模态成像。
审核编辑:刘清
