众所周知,霍尔开关是基于霍尔效应工作的。当有电流通过霍尔元件,且在垂直于电流的方向存在磁场时,霍尔元件会产生霍尔电压。在重量传感器中,霍尔开关是通过测量磁场的变化来间接测量重量,常使用线性霍尔开关,本文主要介绍一颗多功能经济型的线性霍尔开关AH603用于重量传感器。
国芯思辰AH603是一款小型的多功能线性霍尔开关,非接触式测量,无磨损,使用寿命长。响应速度快,精度较高,而且对环境适应性强。它的工作原理是当磁场输入时,输出和输入是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。该霍尔开关具有低噪声输出,无需外部滤波的特点。可与多种电子元件连接,无需缓冲。
同时,AH603还包括精密电阻,用于重量传感器能提供更好的温度稳定性和准确性。AH603的工作温度范围为-40°C至150°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境。该芯片提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,符合 RoHS 标准。
AH603霍尔开关特征:
• 体积小
• 能耗低5mA 5VDC
• 电压范围为3Vdc至12Vdc
• 低噪声输出
• 工作温度范围为-40°C至150°C
• 对南极和北极磁场作出不同反应
• ESD性能可达±4KV
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
