TSMaster是集汽车总线嵌入式代码生成、监控、仿真、开发、UDS诊断、CCP/XCP标定、ECU刷写、I/O控制、测试测量等功能于一体的国产软件工具。在最新更新的软件版本里,增加了很多新功能,其中期待已久的DoIP诊断功能终于在最新升级版本里可以实现!同时对仿真模块、API接口、工具箱模块等进行了更新。一起来看看吧!
软件更新方式
1. 直接在已有的软件中点击“帮助”-“检查升级”,将软件更新至最新版本;
01 新增RPC服务器和客户端
TSMaster新增RPC服务器和客户端,用于不同软件之间协同仿真:
02 新增支持DoIP诊断
TSMaster支持DoIP功能,该功能的实现以同星的以太网硬件作为基础。在TSMaster中可以设置网络接口信息,并配置相应的诊断流程进行刷写。
除了多了一个连接过程和激活过程,DoIP的刷写流程的配置过程跟CAN/CANFD/LIN诊断一样,开发简单,容易上手。刷写运行界面如下图所示:
03 API相关
1. 新增Socket相关的API接口
2. 脚本工具新增支持Socket相关的回调函数
3. 新增支持系统变量更改回调的Toolbox API
4. 新增多线程操作的时候用于保护全局变量的API函数接口
5. 新增数据库加载和卸载API
6. 新增用于补偿不同供应商硬件之间时间戳偏差API
7. 新增存储系统消息日志到指定目录API
8. 新增通用RPC服务器和客户端API
9. 新增屏蔽 FPU 异常API
04 仿真系统常量相关
常量管理器现在可以解析 C 头文件
05 软件版本相关
1. TSMaster x64 已推出
X64版本已推出,支持使用更大的系统内存用于数据分析,解决了之前X86版本在进行图形和Trace数据分析是对数据点数有限制的问题。
2. TSMaster 工具箱手册发布
06 工具箱相关
1. 新工具箱发布:GW2112配置器
2. 新工具箱发布:代码包生成器
07 示例工程相关
1. 新增以太网通讯Demo
2. 新增不同仿真软件协同仿真组
