最新公示消息指出,京东方科技集团股份有限公司近期成功申报了一项名为“设备入侵检测方法、系统及电子设备”的专利,专利编号为CN111367762B,授权日期定于2024年4月23日,申请日期为2020年2月28日。
此项发明涉及计算机应用技术领域,主要内容是一种设备入侵检测方法、系统以及电子设备。具体而言,该方法包括:多组数据收集组件依据预定的数据收集规则,收集目标设备的监控数据,这些组件分别位于与目标设备相关联的各个边缘设备内部;然后,各数据收集组件将所收集到的监控数据传输至分布式搜索引擎;接着,分布式搜索引擎按照预先设定的索引模板,对监控数据进行存储;最后,可视化平台从分布式搜索引擎中获取存储的监控数据,并进行展示。通过采用这种设备入侵检测方法,可以有效降低入侵检测过程中的资源消耗,节约硬件成本,同时扩大了其适用范围。
