处理器/DSP
随着中国工业的不断发展,用户对于国产工业处理器的8K视频编解码+8K显示需求越来越多。这不仅意味着大家对国产工业处理器图像处理器能力要求的提升, 更是随着技术的发展和市场需求的增长,8K显示将成为未来的主流趋势。因此,为了适应未来的市场需求和技术发展,用户就必然要求工业处理器需要具备对8K的全面支持和优化。而来自瑞芯微的这款旗舰级全国产工业处理器——RK3588J,便解决了不少用户的这些需求。那么下面我们就来看下RK3588J这款全国产工业处理器的8K案例测试,一睹为快。
gst_dec_display案例分享
本案例使用GStreamer API通过ARM从本地导入8K视频文件(H.264编码格式或H.265编码格式),然后进行H.264或H.265(NV12)解码,将解码后的图像以30fps或60fps的帧率,实时显示到HDMI显示器。
程序工作流程框图如下所示:
图3
案例测试
使用HDMI线(支持8K分辨率),将评估板HDMI OUT接口连接至8K高清显示屏(分辨率为7680x4320@60fps),同时将鼠标与评估板USB2.0 HOST双层任一接口连接。
评估板上电启动后,在显示屏上右键鼠标选择“应用程序(A) -> 设置 -> 显示”,选择分辨率为"7680x4320"。如下图所示。
图4
图5 修改完成后,保存并退出,将评估板断电重启,系统启动后,即可在HDMI显示屏观察到如下显示界面。
将案例bin目录下的gst_dec_display可执行程序与video目录下的全部文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。
在gst_dec_display可执行程序所在目录下,执行如下命令查看程序参数信息。
Target#./gst_dec_display --help
图7
参数解析:
-l:指定播放视频的路径。
-x:指定H.264或H.265解码。
-r:指定播放帧率。
-v:版本信息。
--help:帮助信息。
在h264_8k.mp4文件目录下,执行如下命令,指定H.264解码格式与30fps帧率播放视频。
备注:如需指定播放60fps帧率视频,将"-r"参数的"30"修改为"60"即可。
Target#./gst_dec_display -l h264_8k.mp4 -x h264 -r 30
图8
显示屏可观察到播放如下8K视频。
审核编辑:黄飞
