老化试验是在特定的环境温度和长时间的环境应力作用下,对元器件进行持续测试的过程。这种测试特别适用于评估电气绝缘材料的耐热性,以及电子零配件和塑化产品在换气环境中的老化情况。其主要目的是考核和判断这些材料和产品在高温环境下的贮存和使用适应性。通过模拟高温和大气压力下的空气环境,对试样进行老化处理,然后测定其性能,并与未老化的样品进行性能对比。
老化试验的重要性:
它可以有效地筛选出工艺制造过程中可能存在的各种缺陷,如表面污染、引线焊接问题、沟道漏电、硅片裂痕、氧化层瑕疵以及局部过热点等。
对于没有缺陷的元器件,老化试验也有助于稳定其电参数。
主要的老化试验项目包括:
1、高低温湿热老化试验:此项试验适用于各种复杂的湿热环境测试。由于产品在使用过程中往往会受到温度和湿度的双重影响,因此,根据不同的产品和行业标准来设定温度和湿度的变化曲线,以评估产品是否适合在潮湿环境中长期使用。所依据的执行标准有GB/T 15905、GB/T 2573、GB/T 2423和JG/T 25。
2、光照老化测试:通过使用模拟自然界全阳光光谱的氙弧灯,再现不同环境下的破坏性光波,从而对材料进行耐光性和耐候性的加速测试。执行此测试时遵循的标准包括GB2423、ISO 4892、ISO 11341、ASTM G155和ASTM D4459。
3、盐雾腐蚀老化:这一测试用于模拟大气中溶解于水蒸汽的氯化钠对涂层、镀层等保护层以及金属底材的腐蚀效果。通常包括中性盐雾、酸性盐雾和铜离子加速盐雾测试。其执行标准有GB/T 10125、GB/T 12000、ASTM D117和JISZ2371。
通过这些专门设计的老化试验,我们可以更准确地了解和预测消费类电子产品在各种环境条件下的性能和耐久性,从而为消费者提供更可靠、更持久的产品。
如需了解高低温湿热老化试验箱等环境老化试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
