Stack基于数组的数据结构实现,特点是先进后出,只能在一端进行数据的插入和删除。
Stack和[Queue]相比,Queue基于循环队列实现,只能在一端删除,另一端插入,而Stack都在一端操作。
推荐使用场景: 一般符合先进后出的场景可以使用Stack。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
import Stack from '@ohos.util.Stack';
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
| 名称 | 类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
| length | number | 是 | 否 | Stack的元素个数。 |
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
constructor()
Stack的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200012 | The Stack's constructor cannot be directly invoked. |
示例:
let stack = new Stack();
push(item: T): T
在栈顶插入元素,并返回该元素。
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| item | T | 是 | 添加进去的元素。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| T | 返回被添加进去的元素。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The push method cannot be bound. |
示例:
let result = stack.push("a");
let result1 = stack.push(1);
let b = [1, 2, 3];
let result2 = stack.push(b);
let c = {name : "Dylon", age : "13"};
let result3 = stack.push(c);
pop(): T
删除栈顶元素并返回该元素,栈为空时返回undefined。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| T | 返回栈顶元素,栈为空时返回undefined。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The pop method cannot be bound. |
示例:
stack.push(2);
stack.push(4);
stack.push(5);
stack.push(2);
stack.push(4);
let result = stack.pop();
peek(): T
获取并返回栈顶元素。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| T | 返回栈顶元素。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The peek method cannot be bound. |
示例:
stack.push(2);
stack.push(4);
stack.push(5);
stack.push(2);
let result = stack.peek();
locate(element: T): number
返回指定元素第一次出现时的下标值,查找失败返回-1。
参数:
| element | T | 是 | 指定元素。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| number | 找到就返回下标值,没有该值时返回-1。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The locate method cannot be bound. |
示例:
stack.push(2);
stack.push(4);
stack.push(5);
stack.push(2);
let result = stack.locate(2);
forEach(callbackFn: (value: T, index?: number, stack?: Stack) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历Stack实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
| callbackFn | function | 是 | 回调函数。 |
| thisArg | Object | 否 | callbackfn被调用时用作this值。 |
callbackfn的参数说明:
| value | T | 是 | 当前遍历到的元素。 |
| index | number | 否 | 当前遍历到的下标值。 |
| stack | Stack | 否 | 当前调用forEach方法的实例对象。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The forEach method cannot be bound. |
示例:
stack.push(2);
stack.push(4);
stack.push(5);
stack.push(4);
stack.forEach((value, index) = > {
console.log("value:" + value, "index:" + index);
isEmpty(): boolean
判断该栈是否为空。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| boolean | 为空返回true,不为空返回false。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The isEmpty method cannot be bound. |
示例:
stack.push(2);
stack.push(4);
stack.push(5);
stack.push(4);
let result = stack.isEmpty();
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| IterableIterator | 返回一个迭代器。 |
错误码:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 10200011 | The Symbol.iterator method cannot be bound. |
示例:
stack.push(2);
stack.push(4);
stack.push(5);
stack.push(4);
// 使用方法一:
for (let item of stack) {
console.log("value:" + item);
// 使用方法二:
let iter = stack[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
console.log("value:" + temp);
