AiP31063L是一款采用低功耗高压CMOS技术的LCD驱动集成电路。该集成电路由40×2位双向移位寄存器,40×2位数据锁存和40×2位LCD驱动部分组成,该电路用作列驱动,可搭配中微爱芯的行、列驱动器进行点阵扩展。
01
产品特点
80通道点阵LCD驱动输出
输入/输出信号
输出:40×2通道LCD驱动
输入:来自控制芯片的串行显示数据和时钟
偏置电压(V1-V4)
显示驱动偏置:静态-1/5
电源电压:2.7V~5.5V
显示电压:3V~10V(VDD-VEE)
接口
驱动(级联):AiP31065L,AiP31063L
控制器:AiP31066L
CMOS工艺
芯片尺寸:3235×2260(um×um)
芯片衬底接VDD或浮空(DIE)
芯片封装:QFP100/DIE
02
典型应用图
03
引脚排列图
审核编辑:黄飞
