低功耗高亮度LED驱动恒流AiP33629芯片详解
LEDs
372人已加入
LED显示是目前最常见的显示技术,其通过空穴与电子复合释放能量发出红、绿、蓝光,在此基础上,利用三基色原理,可以发出任意颜色的光。技术进步和市场需求推动LED朝着高光效、低功耗、高可靠性的方向发展。中微爱芯顺应潮流,推出AiP33629恒流显示驱动芯片,该芯片相比以往的恒流芯片,单端最大驱动电流提升了50%。支持睡眠模式,可实现低功耗待机。
01
主要特点
驱动点阵大小:最大9 GRID×16 SEG,共阴极LED点阵,GRID数可选
整体亮度调节:
可通过软件控制,选择使用内部参考源设置恒流大小(默认模式)
可通过软件控制,选择使用外部电阻设置恒流大小
软件可调节全局恒流大小,全局64阶的恒流控制
单点亮度调节:每点支持256级PWM形式的亮度调节
内置显示数据存储器(DDRAM)
通信接口:IIC接口
内置时钟模块
内置上电复位模块
内置睡眠模式实现低功耗待机
内置消隐功能
指令集可兼容AiP1628、AiP1640等传统恒压型LED产品
工作电压:2.7~5.5V
封装形式:SOP32/ESOP32/LQFP32/QFN32
02
功能框图
驱动芯片
03
引脚排列图
驱动芯片
驱动芯片
04
应用领域
现将中微爱芯恒流LED芯片选型表罗列如下:
驱动芯片
文案:朱高文
审核编辑 :黄飞
