高速、高稳定性、工业级、集无线收发于一体的射频收发模块。
它就是泽耀科技A32-S系列——SX126X全新升级方案,新一代LoRa扩频技术,比SX127X方案体积更小、功耗更低、速度更快、距离更远。
模块采用了SEMTECH原装SX1278射频芯片与LNA低噪放。
接收灵敏度提高10dB,带有金属屏蔽罩,抗干扰性能强。
具有广播透传、定点传输、数据监听、无线唤醒、主从模式、主动轮询、自动应答、AES数据加密、FEC纠错、连续传输、双RSSI、远程配置、多级中继、输出地址、包长可配、随机延时后发送、监听后发送LBT、超低待机等功能。
该模块发射功率足,频谱特性优异,谐波非常小,频道串扰小,体积小。
配合测试底板 可快速测试
(以A32-S400A22S1a为例)↓
推荐连接图
一、新LoRa扩频技术,强化通信
LoRa强力抗干扰,传输距离与穿透能力比传统的FSK提升1倍同时支持GFSK、FSK、MSK、GMSK、OOK调制。
距离更远、速度更快、抗干扰能力更强。
二、22dBm发射功率 效率更高
全新LoRa扩频,消耗同样电流,发射功率比SX127x方案大50%。
三、SX126X·传输距离更远
抗干扰能力强,SX126X传输距离可达5000米,而SX127X方案传输距离仅4000米,提高了20%的传输距离。
四、SX126X·速率比前代LORa快40%
拥有更高的传输速率,极大弥补普通模块速度慢的缺点。
五、SX126X·高兼容性 应用更广泛
在同频率下SX1262/68可以和SX1276/78相互通信,升级后依然可以与以往的LoRa SP产品兼容,同时性能得到大幅度提高。
六、高品质级工业元器件
原装高品质元器件,保证每件产品发挥更卓越稳定的性能。
七、高精度晶振 频率无偏差
采用10ppm高精度品质晶振,全温范围内 (-40°C~+85°C)精度偏差小,长期稳定可靠,一致性好
八、金属屏蔽罩专业防护
抗电磁干扰强
防静电不易损坏
防腐蚀保护电路元件
九、SX126X·更小体积 易应用
SX126X方案模块比普通loRa模块体积更次小方便二次开发,满足更多应用方案的需求
十、广泛的应用场景
应用物联网、RFID、工控、医疗、RF4CE安防报警、数据采集、智能家居、水电气抄表等多种场合。
