鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于RK3568开发板) 电子说
DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境的同时,提升了编译的效率。
说明: RK3568编译环境为Ubuntu环境。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
在菜单栏中点击 Project Settings ,进入RK3568工程配置界面。
在Tool Chain页签中,DevEco Device Tool会自动检测依赖的编译工具链是否完备。
),可单击 Download Uninstalled Tools ,自动安装所需工具,或单击工具后方的Download安装指定工具。
部分工具的安装需要使用root权限,请在TERMINAL窗口输入用户密码进行安装。
安装完成后,工具和环境依赖的状态显示为![status_install]。
在rk3568配置页签中,设置源码的编译类型 build_type ,默认为"debug"类型,请根据需要进行修改。
在DevEco Device Tool界面的PROJECT TASKS中,点击对应开发板下的 Build ,执行编译。
等待编译完成,在TERMINAL窗口输出“SUCCESS”,编译完成。
编译完成后,可以在工程的out目录下,查看编译生成的文件,用于后续的[RK3568开发板烧录]。
