水资源配置工程师解决部分地区水资源短缺问题、优化区域水资源配置格局的重要水利工程,是国家水网骨干工程和重大水利民生工程,可改善供水格局,缓解缺水情势,并为农业灌溉提供水源,长远解决水资源承载能力与经济发展布局不匹配问题,对于加快构建国家水网,建设现代化高质量水利基础设施网络等具有重要作用。
水资源配置工程的作用是将水资源引入缺水地区,以保证人民生产、生活活动等进行,同时也需要保护水源地的生态环境与用水刚需。因此需要建立起实时在线的水资源监控网络,实现水资源的动态平衡与宏观调控,实现经济效益与生态效益的双向统一。对此,物通博联提供高效可靠的物联网解决方案。
通过将物通博联水利监测网关接入水位计、流量计、雨量计、泵站PLC等设备等数据,进行数据采集并通过无线网络(4G/GPRS)上传到管理部门平台中,可以实现可视化监测展示、超限告警、远程控制、远程维护与数据分析等功能,助力强化水资源调度配置的效率与准确性,确保水源地与用水地的正常用水。
功能特点
1、数据采集:24小时全天候采集接入水位计、流量计、雨量计、泵站PLC等设备等数据,包括水位高低、进出流量、水泵启停状态/用电量/电压等参数,
2、远程监控:监测数据自动汇总到管理部门监控平台上,在手机、电脑、平板等信息终端上同步呈现,以报表、曲线图形式直观展示。
3、超限报警:支持多种报警机制与通知方式,监测到异常数据时及时以短信、邮件、微信、声光等形式发送报警信息,快速定位并采取措施。
4、远程控制:可以实现实现水泵的策略控制,也能实现远程开关控制,大大提升工作灵活性与及时性。
5、集中监管:在电子地图上实现多个工程站点的实时监控,查看位置分布、运行状态、进出水量、报警记录、实时视频等信息。
6、数据分析:实现对多个工程站点的数据分析,了解站点供水数据与区域用水数据,评估当地水资源配置工程的工作质量,制定合理决策。
