S1D15K01j是EPSON的一款适用于适用摩托车混合数字仪表盘的车规混合液晶驱动IC。随着摩托车具备的特性和功能的逐渐增多,需要在仪表盘显示器上显示的信息量越来越大。另一方面,可用于显示的空间有限,需要有效地显示信息。在过去,摩托车通常配备无源显示器,在系统和开发成本方面相对便宜,但为了高效显示更多信息,会一定程度增加集成式混合型液晶显示器的使用率,这种显示器主要用于速度计和警告灯的分段显示以及用于简单导航的点阵显示。
然而,传统的混合液晶显示器要么使用两种类型的驱动IC(一种用于段式液晶,另一种用于点阵液晶),要么使用IC的一些驱动引脚来驱动点阵液晶,进而驱动段式液晶显示器。这样就会导致几个问题,包括显示问题、段区域和点阵区域之间的对比度差异、输入接口中的多条连线以及更高的模块成本。
这时,就需要一种能够同时驱动分段显示器和点阵显示器的混合液晶驱动IC,S1D15K01是一种混合液晶驱动器IC,这种单芯片解决方案是为混合数字仪表盘LCD设计的,S1D15K01可以直接连接到微控制器,并可将来自于微控制器传输的图像数据传输在混合显示器上。此外,S1D15K01有助于解决显示问题,实现高对比度,并降低块成本,因为分段显示和点阵显示的独立电路集成在单个芯片上。S1D15K01满足汽车产品的严格质量要求,符合 AEC-Q100 标准,可在高达 105'℃ 的温度下工作。
产品特点
单芯片可驱动混合液晶(段:120x4;点阵:160x80)
内置温度传感器电路
规格:
