TypeScript 作为 JavaScript 的超集,在开发过程中不可避免要引用其他第三方的 JavaScript 的库。虽然通过直接引用可以调用库的类和方法,但是却无法使用TypeScript 诸如类型检查等特性功能。为了解决这个问题,需要将这些库里的函数和方法体去掉后只保留导出类型声明,而产生了一个描述 JavaScript 库和模块信息的声明文件。通过引用这个声明文件,就可以借用 TypeScript 的各种特性来使用库文件了。
参考文档:[qr23.cn/AKFP8k]
假如我们想使用第三方库,比如 jQuery,我们通常这样获取一个 id 是 foo 的元素:
$('#foo');
// 或
jQuery('#foo');
但是在 TypeScript 中,我们并不知道 $ 或 jQuery 是什么东西:
jQuery('#foo');
// index.ts(1,1): error TS2304: Cannot find name 'jQuery'.
这时,我们需要使用 declare 关键字来定义它的类型,帮助 TypeScript 判断我们传入的参数类型对不对:
declare var jQuery: (selector: string) = > any;
jQuery('#foo');
declare 定义的类型只会用于编译时的检查,编译结果中会被删除。
上例的编译结果是:
jQuery('#foo');
声明文件以 .d.ts 为后缀,例如:
runoob.d.ts
声明文件或模块的语法格式如下:
declare module Module_Name {
TypeScript 引入声明文件语法格式:
/// < reference path = " runoob.d.ts" / >
### 实例
以下定义一个第三方库来演示:
## CalcThirdPartyJsLib.js 文件代码:
var Runoob;
(function(Runoob) {
var Calc = (function () {
function Calc() {
Calc.prototype.doSum = function (limit) {
var sum = 0;
for (var i = 0; i <= limit; i++) {
sum = sum + i;
return sum;
Runoob.Calc = Calc;
return Calc;
})(Runoob || (Runoob = {}));
var test = new Runoob.Calc();
如果我们想在 TypeScript 中引用上面的代码,则需要设置声明文件 Calc.d.ts,代码如下:
## Calc.d.ts 文件代码:
declare module Runoob {
export class Calc {
doSum(limit:number) : number;
声明文件不包含实现,它只是类型声明,把声明文件加入到 TypeScript 中:
## CalcTest.ts 文件代码:
/// < reference path = "Calc.d.ts" / >
var obj = new Runoob.Calc();
// obj.doSum("Hello"); // 编译错误
console.log(obj.doSum(10));
下面这行导致编译错误,因为我们需要传入数字参数:
obj.doSum("Hello");
使用 tsc 命令来编译以上代码文件:
tsc CalcTest.ts
生成的 JavaScript 代码如下:
## CalcTest.js 文件代码:
//obj.doSum("Hello"); // 编译错误
最后我们编写一个 runoob.html 文件,引入 CalcTest.js 文件及第三方库 CalcThirdPartyJsLib.js:
## 实例
< !DOCTYPE html >
< html >
< head >
< meta charset="utf-8" >
< title >菜鸟教程(runoob.com)< /title >
< script src = "CalcThirdPartyJsLib.js" >< /script >
< script src = "CalcTest.js" >< /script >
< /head >
< body >
< h1 >声明文件测试< /h1 >
< p >菜鸟测试一下。< /p >
< /body >
< /html >
浏览器打开该文件输出结果如下:
