中微半导体宣布推出8位RISC架构IO型OTP MCU SC8P05x系列
近日,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)宣布推出8位RISC架构IO型OTP MCU SC8P05x系列。该系列芯片标配比较器、LVD及3路以上PWM,外围配置简单并经成本优化,搭配高性价比解决方案,可灵活满足成本敏感型开发应用,如小家电控制、玩具、小风扇、小夜灯、电动牙刷等。
中微半导SC8P05x系列包括SC8P052、SC8P053、SC8P054三款型号,全系列产品功能丰富并以简单易用、高性价比为设计宗旨。芯片内置16MHzRC振荡器,最多达2Kx16Bit ROM、128x8BitRAM和2个Timer,1.8V~5.5V供电,工作温度-40℃~85℃,最多达14个I/O,休眠功耗可低至0.6μA,大大降低整体系统功耗。
PWM输出
SC8P05x全系列集成先进特性和多种功能,仅需很少的外部元件,可简化系统设计难度并降低总成本
SC8P05x全系列标配3路以上PWM,最多可达5路,可配置1组互补PWM输出。同时标配1路模拟比较器,配合内部1.2V BG,可实现电源电压监测,保障系统稳定运行。
SC8P05x系列提供多种封装形式,包括SOT23-6、SOP8、SOP14、SOP16,灵活满足尺寸不断缩小的消费电子产品开发需求。
PWM输出
关于SC8P05x系列
多资源
1Kx14Bit~2Kx16Bit ROM 64x8Bit~128x8Bit RAM
定时器
8位定时器TIMER0(仅SC8P053/SC8P054) 8位定时器TIMER2
PWM功能
3~5路PWM,可配置1组互补PWM输出
模拟功能
宽工作电压
1.8V~5.5V
低功耗
典型值0.6uA,最大值3uA
开发支持
支持SCMCU IDE平台开发 提供完善的开发套件,包括仿真板、仿真器、DEMO例程等
PWM输出
产品状态
中微半导SC8P05x系列目前已实现批量生产和交付,搭配设计灵活的解决方案,有助于简化产品设计并加快芯片评估及方案开发进程。
审核编辑:刘清
