1.MS9604 是一款 HDMI 视频处理器,包含 4 路独立 HDMI 音视频输入通道、4 路独立 HDMI 音视频输出通道、一路 SPDIF、I2S 音频输入或者输出。该产品提供了高质量的视频输出,最高分辨率支持 4K@30。OEM 厂商可通过 MS9604 高集成度的视频处理和高效的软硬件解决方案轻松地设计出高质量低成本的系统视频解决方案。
2.功能特征
视频输入输出
输入输出各自四路独立 HDMI 通道
最高支持 4K@30 分辨率
信号幅度:500mV
支持 HDMI1.4
支持 DVI1.0
支持 HDCP1.4
支持 VESA、CEA-861-F 输入
支持 RGB / YCbCr444 / YCbCr422
/YCbCr420 色彩空间
支持 RGB/BT601/BT709 比色标准
支持 8/10/12/16 位色深
输入模式自动侦测
输入自动 EQ
可编程 EDID
输入信号 HPD 输出可编程
输出信号 HPD 状态检测
音频采样率 32K~192KHz
数字音频信号输入输出
一通道数字音频 I2S 和 SPDIF 输入输出
音频采样率 32K~192KHz
帧率转换
独立的行,列缩放
灵活的帧率转换 标准 I2C 总线编程接口封装
24mm×24mm 216 引脚 HLQFP 封装
3.3V 和 1.2V 供电
不含铅,符合 RoHS
3.应用场景
视频分配器
视频切换器
视频矩阵
