今天看了一篇公众号文章,号主家住青岛,文章讲号主心情不好的时候,就会到海边走走,海能治愈她的坏情绪,同时也减小了她结节的大小。
我家也在海边,从家走路到海边,可能也就15分钟左右,不过从小到大,去海边的次数屈指可数。小时候,偶尔去一次,都会看到好多大人,坐在岸边的堤上,等着海水退潮,下海干活。家里的海,没有沙滩,涨潮的时候,就全是水,退潮的时候,就全是滩涂。
不过,近年来,也不太清楚是在建什么,把近海都填起来了,以前的岸堤对着的不再是海,都填了土。想要看海,只能走到码头处,或者沿着一条小道使劲往里面走。再加上,回老家的时候,一般都是过年,天气湿冷。所以,完全想不起来,要去海边看看。
今年过完年后,老爸听说我们要去海南看海,表示非常不能理解。看海还需要跑去海南么,骑个车,不就到了么?
哈哈,我们只是想去一个暖和的地,看一个不一样的海。话说,当我在酒店的阳台上,看着夜色下的大海时,真的体味出一点点那种治愈的味道了,可能还是年龄到了。
零中频接收机的架构,如下图所示。
(1) 什么是二阶失真呢?
具有弱非线性的器件,可以用下式进行表示其响应:
如文章下面的推导可知,上式中的第二项,会产生低频率的二阶失真信号。
由于零中频接收机的中频有用信号位于零中频附近,所以这个低频率的失真信号,会对有用信号的SNR产生影响,因此,在零中频接收机中,对系统影响比较大的是二阶失真信号。
虽然正交混频器前端的LNA也有二阶失真,但是如果有交流耦合的电容存在,如上图所示,LNA产生的低频二阶失真会很大程度的被隔离掉;而过了正交混频器之后,都是基带低频电路,没有能力对射频干扰信号做出响应;所以,在整个零中频接收机中,对二阶失真信号贡献最大的,就是正交混频器二阶非线性。
(2) 假设干扰信号是两个单音信号
由上图可知,两个干扰信号产生的频率为w2-w1的二阶失真信号,会落入有用信号带内,造成有用信号SNR的恶化。
(3) 干扰信号是包络缓慢变化的信号
假设干扰信号为包络缓慢变化的调制信号:
其中,a(t)表示缓慢变化的包络信号。
在经历了二阶失真后,信号为:
二阶失真的产物中有A0a(t),因此有时候会说,二阶失真可以解调出AM信号。
另外,因为有用信号也是包络缓慢变化的调制信号,比如基带整形后的QPSK信号,所以当有用信号大到一定程度时,也会产生低频二阶失真,影响信号质量。但是因为有用信号增大时,AGC会起作用,所以这种自己影响自己的不好的情况,在发生之前,就会扼杀。
(4)总结
从上面的分析中可知,在考虑零中频接收机的抗干扰性能的时候,也需要好好评估接收机的IP2性能是否能满足要求。
就如在非零中频的超外差接收机的设计中,考虑互调抗扰性的时候,需要好好评估接收机链路的IP3性能一样。
审核编辑:黄飞
