AI-58SC是一款基于RK3588S平台研发的核心板,高度集成,拥有丰富的接口,支持扩展多硬盘、多路千兆网、全链路ECC,可支持用户深度化定制。
AI-58SC采用RK3588S(Cortex-A76+Cortex-A55)八核64位处理器及独立的NEON协处理器,主频高达2.4GHz,8nm LP制程,集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器 NPU,可提供6Tops算力,支持主流的深度学习框架,性能强劲的RK3588S可为各类AI应用场景带来更优化的性能表现。支持Android、Linux OS、国产操作系统,提供配套的SDK源代码、底板参考设计,高效进行二次开发
AI-58SC核心板作为终端主板的核心模块,在底板的基础上扩展出丰富的功能,在组件布局上遵循紧凑设计原则,尺寸压缩到仅69.6*49.3mm,具备散热好、温升低、电磁兼容强、抗干扰能力强等诸多优点,不仅非常牢固,还很容易拆卸。
支持8K HDMI2.1、8K DP1.4输出;双MIPI-DSI输出,4K eDP1.3输出;1080P BT.1120输出,最高可实现四屏异显。多路MIPI - CSI摄像头输入。
支持四屏异显,输出接口支持自带点屏;输入接口可外接摄像头或用于扩展多路摄像头的输入能力; 拥有HDMI 2.1/eDP1.3/MIPI-DSI/DP1.4/BT.1120多路视频输出和MIPI DC PHY/MIPI-CSI/DVP视频输入接口,支持8K/4K视频输出和4K视频输入;支持2路PCIE2.1,最多2路SATA3.0,3路USB3.0,3路USB2.0等。
支持丰富的 RAM/ROM 类型,支持LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5全链路ECC,支持SPI NOR/SPI Nand/eMMC,SPI Flash+eMMC 双ROM共存设计,满足差异化的双系统设计需求。
可扩展千兆以太网(10/100/1000Mbps);支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,支持扩展蓝牙5.0,通过SDIO/PCIe接口可扩展"WiFi+蓝牙"二合一模块;支持5G/4G LTE无线通讯
