据市场调查机构Gartner数据显示,2023年全球个人电脑出货总量为2.418亿台,相较2022年有所下降,但用户基数仍然庞大。用户在购买PC产品时除了存储容量这一基本指标外,开始更加重视硬盘的性能数据,如读写速度、耐用性以及噪音和发热等指标。
忆联AM6B1,卓越性能,普惠消费级旗舰存储
硬盘作为存储数据和程序的关键部件,其性能直接影响到电脑的整体运行速度和响应时间。忆联深耕消费级存储领域多年,一直紧密关注市场动态、把握用户需求,以不断迭代产品性能为用户提供更加优质、高效的存储解决方案,满足PC终端用户在工作、学习、娱乐等场景对数据存储与管理的多元化需求。
基于以上因素,忆联在2024年推出消费级存储产品——AM6B1,基于新一代SM2268XT主控和最新代际介质,将实现PC用户对高性能、高性价比固态硬盘的极致追求。
忆联AM6B1相较于上一代产品,顺序读写速度分别提升1.8倍、1.7倍。
Ø 性能方面:产品顺序读写最高性能达7000 MB/s和6200 MB/s。随机读写性能(4K)最高达800K IOPS和900K IOPS;
Ø 能效方面:忆联AM6B1借助无缓存设计既能减少发热量,也能满足用户对更高数据吞吐量的需求;
Ø 功耗方面:忆联AM6B1支持L1.2模式,功耗小于5mW,可有效提升设备续航时间。
实测数据,验证忆联AM6B1真实性能
为进一步验证产品的真实性能,借助专业固态硬盘检测工具Crystal Disk Mark对忆联AM6B1进行了测试。结果表明,忆联AM6B1在顺序读写方面展现出了卓越的性能,分别超过了7000 MB/s和6200 MB/s的速度阈值,充分证明了忆联AM6B1在数据传输方面的高效性和稳定性。
忆联AM6B1 Crystal Disk Mark测试结果
值得一提的是,此项验证结果与用户自行检测的结果近乎一致,意味着在实际应用中,这样的读写速度可以使用户更快地完成大量数据的传输和存储任务,无论是进行高清视频编辑、大型游戏运行还是进行大规模数据处理,忆联AM6B1都能轻松应对,能大大提升用户的工作效率和娱乐体验。
数据来源:知乎用户KB3146706
综合测试方面,某存储自媒体博主对包含忆联AM6B1在内的众多消费级硬盘进行了评测,在PCMark 10测试中,忆联位居第三,取得了4197的得分。
PCMark 10测试作为一个专注于办公和家用场景的性能测试软件,涵盖了应用程序启动、Adobe设计套件应用、Office办公套件应用、图片/ISO文件拷贝复制、多个游戏加载过程等23个trace的测试内容。因此,能在PCMark 10测试中取得高分,意味着忆联AM6B1在上述日常使用和办公场景中能够提供流畅、高效的存储体验。无论是启动应用程序、设计制作,还是处理大量文档、编辑照片和视频,忆联AM6B1都能展现出优秀的性能。
数据来源:HOMOLAB 存储狂热
忆联AM6B1出色的表现也反映了忆联在技术研发和产品优化方面的努力。随着科技的不断发展,用户对于PC存储性能的需求也在不断提高,忆联将紧跟市场趋势,通过技术创新、产品升级以及优化用户体验等举措,不断提升产品性能与自身的市场竞争力,为市场提供更多高性能的存储产品。
