国产最高性价比电源降压芯片CL1663AA,65V、3A同步降压转换器,可兼容性强,高耐压(PIN替换TPS54360B/SCT2632/SGM61630A)
CL1663AA是一款集成上下功率MOS管的3A同步降压DC/DC稳压器,具有4.2V-65V的宽输入电压范围,具备SKIP控制模式,静态电流仅70µA,将低静态电流与高开关频率相结合,采用电流控制模式,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压输出。宽开关频率可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。该器件在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。
CL1663AA具有低阻值130mΩ高侧和95mΩ低侧功率管,可提供最大3A的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。
CL1663AA可调节更宽范围的输出电压,因此可以应用于多种应用环境中。此稳压器非常适合48V电源总线范围。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,相比异步获得更好的短路保护性能,在FB电压较低时提供HICCUP模式以避免短路时过热。
特性
输入电压范围:4.2-65V
输出最大电流:3A
支持80V的瞬态电压
待机电流:70µA
关断电流:4µA
轻负载条件下使用脉冲跳跃实现高效率
轻负载条件下接近100%的占空比
Low Drop-Out模式
带EN使能功能
内部300µs软启动
集成上下功率管,最大输出电流3A
可调固定开关频率:200KHz~2MHz
CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
内部环路补偿,简化系统设计
1V±1%的反馈电压
支持大负载电容启动
保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP
结温范围为-40℃至+125℃
应用
12V、24V、48V 工业、汽车和通信电源系统
宽电压输入范围电源
封装:ESOP-8L
