在现代执法活动中,5G执法记录仪的技术升级至关重要,尤其是在夜间或光线较暗的环境中。5G执法记录仪的星光夜视功能和微云台机械防抖技术,为执法部门提供了前所未有的高效和精准的记录手段。本文将深入探讨这些技术的具体应用及其对执法工作的积极影响。AIoT万物智联,智能安全帽生产厂家,执法记录仪生产厂家,智能安全帽、智能头盔、头盔记录仪、执法记录仪、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载DVR/NVR、布控球、室外高精度定位RTK/室内高精度定位UWB/蓝牙信标定位、智能眼镜、智能手电、无人机4G补传系统,多源视频融合~融合通信~安全生产管控平台~大型可视指挥调度平台VMS/smarteye 。
优视科技smarteye推出5G+AI执法记录仪解决方案,实现证据管理+在线业务共平台,云端部署,无线归档,多端协同,融合指挥等功能,引领行业新应用,全面推动行业应用信息化、智能化,数字化转型。smarteye 5G执法记录仪是集录像、拍照、录音、数据输出等功能于一体的现场执法取证设备。该设备小巧便捷,并具有高清、夜视、超长摄录、数据保护等特点,可以对执法全过程进行客观、真实、公正、准确的记录,并能及时固定监督检查证据。
5G执法记录仪,在固定摄像头补盲、车载视频、音视频调度等方面发挥了较大作用。优秀的防抖能力,在走动、车载等震动场景下,能够提供清晰稳定的视频画面;在5G信号覆盖不完全的大型园林,支持5G信号自动回落4G,同时采用优秀的视频压缩技术和防丢包技术,保证视音频数据的流畅传输;在指挥调度方面,配合鼎桥的音视频指挥调度平台,支持多种分辨率的视频回传、视频点呼、视频会商、视频分发;实现了无处不在的联接,满足了客户多类型终端、前后端融合的指挥调度需求。
通过运营商专线,使用4G/5G定向流量传输实时视频到视频专网,由视频专网单向传输至公安内网,从而实现通过公安网浏览、回放和控制监控系统图像资源的功能,达到预警、研判、指挥调度的目的。4G/5G视频平台按照全省统一规划、各地市分开建设的原则,采用接入网、视频专网、公安网三网三平台的模式进行建设,通过安全接入系统实现跨网络数据交换,最终在公安网与《执法全流程智能管理平台》进行对接。
移动执法视频取证标准配置(4G/5G执法记录仪+采集工作站+布控球+无人机4G回传+车载DVR+头盔摄像头,AR眼镜等统一接入大型可视指挥调度平台VMS/smarteye),
5G+AI记录仪解决方案创新实现5G+AI, 无感盘查,证据无线归档,证据关联等功能,应用于公共安全、交通、能源、应急、城管、市场监督等行业,提供证据摄录、证据采集、实时移动视频回传、GIS定位、指挥调度、语音对讲等业务。
证据管理和在线业务平台可通过国标、企标对接现有行业应用及业务系统,实现大数据共享联动,释放更多行业应用价值。
smarteye融合通信可视指挥调度系统即4G/5G智能可视化音视频调度指挥系统应用,包含视频监控子系统、视频会议子系统、集群对讲子系统、监听子系统、车载子系统、信息发布子系统、GIS地理信息系统、单兵子系统、即时消息子系统等多系统融合的智能综合系统平台。
具有报警联动、可视对讲、指挥调度、群防群治、应急预案、视频监控、视频会议、应急广播、信息发布、集群对讲、录音录像等功能。有效构建起以综合接入、互联互通、融合通讯为目的的多级音视频调度指挥架构,建设成真正实现综治全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的综合音视频通讯平台。
移动全能:可接入视频执法终端、便携布控指挥箱、手机、PAD等多种设备,随时随地参与指挥协同
双向音视频:多方视频会商,现场与指挥中心双向音视频高清,实时指挥调度协同
实时无延时:智能动态网络适应技术,真正实现无延时,实时协同指挥调度
多级协同:多级多指挥中心、多部门纵横联动,高效协同指挥
定制开发:支持现代化信息系统无缝融合对接,打造指挥办公系统生态
统一视频服务平台:实现视频通讯的统一调度与管理,包括:智能视频监控、视频会议、应急指挥、现场直播、多媒体信息存储传输、智能播控、移动执法等统一视频功能
突发应急救援处置:
突发事件的应急救援处置,需要各部门之间的协同调度指挥,移动视频智能指挥终端适应于政府对交通、卫生、水利、地震、铁路、海事、气象等社会公共事件的应急决策,同时可融合到企业、集团的通讯平台,构建移动音视频集群通讯作战方针,实现移动跨地域协同视频通讯指挥。
行政执法:
各级执法部门如公安、城管、工商、海关、质检、环保、边防、等部门在执法过程中通过移动智能视讯执法终端,实现实时系统音视频调度、GIS协同调度,实现协同通讯执法,指挥中心实时调度指挥了解执法一线实况,无延时、无死角。
勘察巡检:
保险机构工作任务中的车辆勘察工作,移动视频指挥终端通过现场图像信息采集、位置定位等实时上传完成定损工作;以及铁路、公路、电力、厂区等通过移动视频智能终端进行巡检、抢修作业等。
统一视讯综合服务:
4G/5G可视化智能音视频调度指挥smarteye系统是集全功能为一体的统一视频综合服务平台,如应急指挥、高清视频会议、智能化监控、互动直播、移动执法终端等为一体的综合性统一视讯服务系统。
通过建立一套完善的执法监督信息化管理系统,可以有效解决执法记录仪使用率不高,难以调阅及考核,与其他业务系统的结合不紧密等应用难题。从而促进办案人员执法规范化,达到出警必携带,处警必摄录,摄录必考评的目的,进而提高执法办案透明度,提升人民群众的满意度。
随身携带:执法记录仪体积小,重量轻,可佩戴于执法人员胸前口袋,方便应对各种意外事件和突发状况
记录执法:执法记录仪全方位拍摄并记录下执法过程,届时不仅可以还原事件经过,还能对民警的执法行为起到监督的作用。
5G执法记录仪升级解析:星光夜视与微云台机械防抖的技术革新。
星光夜视功能的重要性及节能效果
星光夜视技术,是一种能在极低光照条件下也能进行高质量视频拍摄的技术。与传统的红外夜视相比,星光夜视技术的优势在于能在几乎没有可见光的情况下,依然保持自然的色彩和清晰的图像。这对于夜间执法记录尤为重要,因为它能更真实地还原事件现场,有助于事后分析和证据收集。
从功耗的角度分析,星光夜视技术相比于传统的红外夜视技术具有更低的能耗。红外夜视依赖于红外灯照明,这不仅增加了设备的能耗,还可能引起被拍摄对象的注意或干扰。星光夜视技术通过提高传感器的光敏性和图像处理算法的优化,减少了对额外光源的依赖,从而有效降低了能耗。这种技术的应用,可以显著延长电池的使用时间,增强设备的持久续航能力。
微云台机械防抖与EIS电子防抖的对比
在记录设备中,防抖技术是提高录像质量的重要因素。微云台机械防抖技术利用微型机械装置,能有效抵消由于手抖或其他外界因素引起的影像抖动。与电子图像稳定(EIS)技术相比,机械防抖不依赖于软件算法来裁剪图像,因此能完整保留场景信息,避免画面的任何裁剪损失。
此外,微云台机械防抖能在更广泛的频率范围内提供稳定效果,特别是在极端运动或高速移动的拍摄场景中更为有效。这使得执法记录仪在追逐、高速移动等复杂情况下仍能拍摄到稳定、清晰的视频,极大地提高了视频证据的质量和可靠性。
警用执法记录仪~城管+公安执法记录仪~交警执法记录仪-布控球等移动视频终端视音频一体化管理平台建设方案,
单北斗定位系统的应用
执法记录仪集成的单北斗定位系统,是为了提高定位的精确度和速度。北斗系统作为全球卫星导航系统之一,提供了与GPS类似甚至在某些地区更优的定位服务。在执法中,精确的地理位置信息是非常关键的,它不仅可以帮助快速响应支援请求,还能在事后分析中提供重要的地理标识。
利用单北斗定位技术,执法记录仪能够实时定位并记录视频拍摄时的地理位置信息,这为案件调查和证据分析提供了重要的支持。此外,与传统的GPS定位相比,单北斗定位系统具有更快的定位速度和更高的精度,能够在复杂的城市环境或高楼密集区域提供更可靠的定位服务。
综上所述,5G执法记录仪的星光夜视功能和微云台机械防抖技术,以及单北斗定位系统的应用,为执法部门提供了强大的工具和技术支持。这些技术的应用不仅提高了执法记录的效率和准确性,还为案件调查和证据收集提供了更可靠的数据支持,进一步推动了执法工作的现代化和智能化进程。
