版本更新概况
新支持的IDE
IAR Embedded Workbench for RISC-V (测试版本3.20.1)
新增中间件/组件
hpm_sdk/middleware/cherryrb
hpm_sdk/middleware/agile_modbus
hpm_sdk/middleware/tinyengine
start_gui.exe 新增功能
SDK本地化
可以将当前app所使用到hpm_sdk的文件复制到app本地, 同时更新app的CMakeLists.txt使之使用本地化之后的hpm_sdk。本地化之后的app可以打包分享给其他人,并且对方可以直接解压打开之前构建完成的IDE工程(IAR Embedded Workbench for RV/ Segger Embedded Studio)
注意:
分享的app中IDE工程可以被编译,但是可能由于openocd可执行文件路径问题无法调试,需要用户调试前确认SES工程配置中的openocd路径。
分享的app中无法进行gcc命令行编译, 需要在构建目录中重新构建以更新cmake中相应文件路径信息。
启动GDBServer
现在可以通过start_gui直接启动openocd gdbserver
已知问题
IAR Embedded Workbench相关:
可以从IAR官网购买或者下载试用版本(14天),调试方式目前仅支持I-jet调试(正与IAR沟通解决使用openocd gdbserver进行调试出现的问题)。
在工程开启优化可能导致程序运行异常。
使用EWRISCV集成的Andes toolchain,coremark分数低于使用Segger Embedded Studio集成的Andes Toolchain的结果。
快速了解 hpm_sdk
支持的开发板
hpm6750evk
hpm6750evk2
hpm6750evkmini
hpm6300evk
hpm6200evk
hpm5300evk
hpm5301evklite
hpm6800evk
驱动概览
常见通信外设:
高速通信:
存储扩展:
定时器类:
模拟类:
电机系统:
多媒体:
安全类:
系统相关:
可编程类:
丰富的中间件/组件
先楫提供了丰富的组件与中间件集成,也提供了丰富的例程供大家参考。
HPMicro 自有知识产权中间件
第三方中间件
轻量级组件
其他示例
除了以上提到的例程之外,还提供了如下特色示例以供参考。
multicore: 多核相关的例程
性能评估相关例程
- dhrystone 例程- coremark 例程
rom_api: 相关例程
tinyuf2: 基于UF2格式的U盘固件更新
power_mode_switch: 功耗模式切换
memstress: 用于测试SDRAM和FLASH的稳定性
segger_rtt示例
易用的工程构建
hpm_sdk通过cmake来管理构建信息,将SDK内部依赖细节通过构建系统进行封装,让用户可以更多关注自己应用组织。
hpm_sdk支持并且推荐用户在SDK之外构建自身应用,降低与SDK耦合以达到应用和SDK分开管理。通过对cmake扩展来降低工程组织的复杂度以及支持各种IDE工程文件生成,目前支持以下工程生成,让用户可以根据自己使用偏好进行最后的工程编译调试:
gcc工程 (可以通过cmake的 -G 选项指定generator,推荐使用ninja)
Segger Embedded Studio 工程
IAR Embedded Workbench for RISC-V(EWRISCV)工程
生成工程
习惯直接使用 cmake生成工程的用户可直接基于 hpm_sdk 的命令行环境生成工程
对于习惯图形化工具生成工程的用户,先楫提供 sdk_env 开发环境,通过包内的 start_gui 图形化工具来可视化的生成工程和打开工程。欢迎探索start_gui的更多功能。
