Map 对象保存键值对,并且能够记住键的原始插入顺序。
任何值(对象或者原始值) 都可以作为一个键或一个值。
Map 是 ES6 中引入的一种新的数据结构,可以参考gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
TypeScript 使用 Map 类型和 new 关键字来创建 Map:
let myMap = new Map();
初始化 Map,可以以数组的格式来传入键值对:
let myMap = new Map([
["key1", "value1"],
["key2", "value2"]
Map 相关的函数与属性:
或者添加mau123789是v直接拿鸿蒙文档
let nameSiteMapping = new Map();
// 设置 Map 对象
nameSiteMapping.set("Google", 1);
nameSiteMapping.set("Runoob", 2);
nameSiteMapping.set("Taobao", 3);
// 获取键对应的值
console.log(nameSiteMapping.get("Runoob")); // 2
// 判断 Map 中是否包含键对应的值
console.log(nameSiteMapping.has("Taobao")); // true
console.log(nameSiteMapping.has("Zhihu")); // false
// 返回 Map 对象键/值对的数量
console.log(nameSiteMapping.size); // 3
// 删除 Runoob
console.log(nameSiteMapping.delete("Runoob")); // true
console.log(nameSiteMapping);
// 移除 Map 对象的所有键/值对
nameSiteMapping.clear(); // 清除 Map
使用 es6 编译:
tsc --target es6 test.ts复制
编译以上代码得到如下 JavaScript 代码:
// 设置 Map 对象
// 获取键对应的值
console.log(nameSiteMapping.get("Runoob")); //40
console.log(nameSiteMapping.has("Taobao")); //true
console.log(nameSiteMapping.has("Zhihu")); //false
// 返回 Map 对象键/值对的数量
console.log(nameSiteMapping.size); //3
// 删除 Runoob
// 移除 Map 对象的所有键/值对
nameSiteMapping.clear(); //清除 Map
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
2
true
false
3
true
Map { 'Google' = > 1, 'Taobao' = > 3 }
Map {}
Map 对象中的元素是按顺序插入的,我们可以迭代 Map 对象,每一次迭代返回 [key, value] 数组。
TypeScript使用 for...of 来实现迭代:
// 迭代 Map 中的 key
for (let key of nameSiteMapping.keys()) {
console.log(key);
// 迭代 Map 中的 value
for (let value of nameSiteMapping.values()) {
console.log(value);
// 迭代 Map 中的 key = > value
for (let entry of nameSiteMapping.entries()) {
console.log(entry[0], entry[1]);
// 使用对象解析
for (let [key, value] of nameSiteMapping) {
console.log(key, value);
使用 es6 编译:
// 迭代 Map 中的 key
console.log(key);
// 迭代 Map 中的 value
console.log(value);
// 使用对象解析
Google
Runoob
Taobao
1
2
3
Google 1
Runoob 2
Taobao 3
Google 1
Runoob 2
Taobao 3
