随着汽车越来越先进,车载显示屏也越来越大,分辨率越来越高,与此同时,设计资源也面临着持续的压力。本文介绍的解决方案可在短时间内开发出大型显示屏,利用现有的显示系统,节省开发资源。
随着汽车变得越来越复杂,娱乐空间越来越大,车厢内的显示屏,如仪表显示屏、中央信息显示屏、乘客显示屏、平视显示屏等,都在向更大尺寸和更高分辨率发展。一般来说,需要高端 SoC 才能实现高分辨率显示系统。然而,在采用新的 SoC 时会出现以下问题:
1.使用昂贵的 SoC导致成本增加
2.内存容量增大导致成本增加
3.软件开发导致设计资源增加
4.散热问题等导致设计资源增加
那么是否有更好的解决方案呢?如果现有的显示系统已经到位,利用爱普生“的缩放IC可以最大限度地降低成本增加,缩短开发时间。
爱普生的 S2D13V52 汽车缩放器 |℃ 可扩展或缩减来自主机(SoC)的图像数据流并将其输出到显示器。该产品无需外部存储器,可附加到现有的显示系统上,通过转移成熟的主机(SoC),可快速开发任何分辨率的显示系统。
此外,它还可以指定输入图像的缩放区域(输入裁剪),以及当设置的输出图像小于面板分辨率时,指定剩余区域的颜色的功能(区域空白),从而使图像能够在不同分辨率的面板上显示,并且保持图像的宽高比。
该产品还符合汽车应用的严格质量要求,工作温度高达105°C,符合 AEC-Q100 标准。具体规格如下:
