CW-DAPLINK是武汉芯源半导体有限公司专为CW32系列MCU的在线调试和编程工具而设计的。
它通过SWD接口和应用单板的MCU进行在线通信。通过CW-DAPLINK的全速USB接口,CW32系列可以和PC端的IAR、MDK等开发软件进行通信,如图2-33所示。
图1 CW-DAPLINK在线调试接线示意图
一、 CW-DAPLINK特性
通过USB接口5V电源给调试器供电。
全速USB2.0,TYPE-C接口。
USB TYPE-A转TYPE-C连接线。
SWD接口具有以下特性。
接口电平1.8~5.5V自适应,参考电压由目标板输出。
最高支持10Mbps通信速率。
6PIN PA2.0接口转IDC2.54接口。
状态指示灯指示USB通信/调试/编程等状态。
工作温度范围0~50℃。
二、 CW-DAPLINK描述
CW-DAPLINK调试器及附件如图2-34所示,从上到下依次为USB 连接线(TYPE-A转TYPE-C)、CW-DAPLINK调试器、SWD连接线。
图2 CW-DAPLINK调试器工具构成
三、 CW-DAPLINK实物图
CW-DAPLINK 采用ARM 内核MCU 设计,集成高性能ARM Cortex-M3 内核,外观结构如图2-35和图2-36所示。
图3 CW-DAPLINK调试器外观正面
图4 CW-DAPLINK调试器外观底面
四、 CW-DAPLINK调试接线
对于开发基于CW32 系列MCU 的应用,CW-DAPLINK 需要通过6PIN SWD 接口与目标MCU 进行连接。
五、 6PIN 引脚定义(见表2-1)
表2-1 SWD 口引脚定义
| 引脚编号 | 信号定义 | IO特性 | 说明 |
| 1 | VDD | 电源,输出 | 电源正极,如目标单板自供电可不连接 |
| 2 | NRESET | 输出 | 复位信号,用于对目标板MCU进行复位 |
| 3 | SWCLK | 输出 | SWCLK信号 |
| 4 | SWDIO | 输入/输出 | SWDIO信号 |
| 5 | GND | 电源地 | 电源负极 |
| 6 | VTREF | 电源输入 | 连接到目标板电源 |
注意:VTREF引脚需要连接到目标板MCU工作电源端,实现目标板MCU供电电压的侦测,并实现调试信号线电平的自动匹配。
六、 状态指示灯
CW-DAPLINK 顶面标识为STATUS 的指示灯指示CW-DAPLINK 的工作状态,具体如下。
· 绿灯闪烁(亮100ms,灭900ms):调试器和PC 通信正常,和目标MCU 未连接。
· 绿灯常亮:调试器和目标单板进行持续通信。
七、 CW-DAPLINK 驱动
若使用的是Windows10系统,CW-DAPLINK是免安装驱动的,对于部分Windows7或Windows8系统,会存在CW-DAPLINK虚拟串口不可用的情况,这时需要手动添加驱动。驱动可在芯源半导体官方网站上下载。
