在刚刚举行不久的3.24香橙派开发者大会上,香橙派发布了一款重磅产品OrangePi 5 Pro,该产品在Orange Pi 5系列前代产品的基础上焕然升级,以其性能引领性、价格颠覆性再次改变全球开发板市场的格局。而这一革命性产品也被外界解读为树莓派5真正的挑战者。该产品日前正式发售。
亮点都藏在细节里
被寄予厚望的OrangePi 5 Pro究竟有哪些亮点呢?先说了几点令人印象深刻的:
·与前代产品相比,更小巧。尺寸仅为89mmX56mmX1.6mm,这令它更适用于更多嵌入式场景。
·内存由LPDDR 4/4X升级为LPDDR 5,与前代产品相比,带来了更高的数据速率和更低的功耗,更满足大型应用程序和复杂3D游戏的需求。
·千兆以太网,支持 PoE+(需要 PoE+ HAT)。以太网供电(PoE)可广泛应用于工厂自动化、楼宇自动化等场景,使用更经济、更高效。
·更丰富的接口。标准HDMI2.0输出、USB2.0HUB、40Pin GPIO接口,2个MIPI 4 Lane摄像头接口,支持eMMC模块,配备一个M.2 M-Key插槽,支持安装NVMe 固态硬盘或SATA 固态硬盘。
·人工智能NPU,让机器学习触手可及。
·8K视频解码,重新定义家庭影院的影院体验。
·价格499元起。
焕然升级 性能不妥协
作为OrangePi 5系列的新一代产品,其在性能方面自然不会有任何妥协。
OrangePi 5 Pro采用RK3588S新一代八核64位处理器,具体为四核A76+四核A55,这是瑞芯微最强的旗舰芯片之一,采用了8nm工艺设计,主频高达2.4GHz,集成了ARM Mali-G610,内置3D GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2;内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16混合运算,算力高达6TOPS,可以满足绝大多数终端设备的边缘计算需求。
除此之外,OrangePi 5 Pro拥有4GB/8GB/16GB LPDDR5。敲重点了,它的内存由前代产品的LPDDR 4/4X升级为LPDDR 5,这在开发板市场上非常罕见的,相比LPDDR 4/4X,LPDDR5带来了更高的数据速率和更低的功耗,更满足大型应用程序和复杂3D游戏的需求。而在视频输出方面,OrangePi 5 Pro具有高达8K显示处理能力,可以为用户带来流畅的游戏和影音体验。
在存储方面,OrangePi 5 Pro支持MicroSD(TF)插槽,支持eMMC模块或SPI Flash(二选一),并且配备一个M.2 M-Key插槽,支持安装NVMe 固态硬盘或SATA 固态硬盘。
在网络连接方面,OrangePi 5 Pro具有Wi-Fi5、BT5.0,支持BLE,千兆以太网,支持 PoE+(需要 PoE+ HAT)。划重点了!以太网供电(PoE)可广泛应用于工厂自动化、楼宇自动化等场景,使用更经济、更高效。这令OrangePi 5 Pro适用于更多的工业化场景。
此外,OrangePi 5 Pro还具有HDMI输出、GPIO接口、USB2.0、USB3.1、3.5mm耳机插座、40Pin双排插针扩展口等等,接口丰富,易于扩展。
OrangePi 5 Pro功能强大,拥有强大的AI和图形处理能力,可广泛适用于高端平板、边缘计算、人工智能、云计算、AR/VR、智能安防、智能家居等领域,覆盖 AIoT各个行业。而与前代产品相比,OrangePi 5 Pro更为精致小巧,尺寸仅为89mmX56mmX1.6mm,这令它更适用于更多嵌入式场景。
在操作系统方面,OrangePi 5 Pro支持OrangePi 官方研发的操作系统OrangePi OS,同时,支持Ubuntu、Android12、Debian等操作系统。
16GB版本首先开卖 创客价859元起
价格上,OrangePi 5Pro延续了香橙派高性价比的风格,并为个人开发者特别设置了创客价:4GB版本创客价499元,8GB版本创客价649元,16GB版本创客价859元。而最先开售的是16GB版本。4GB和8GB版本据称晚些推出。
挑战树莓派5,谁胜谁负?
Orange Pi 5 Pro的发布被外界解读为是对树莓派5的强势挑战。从两者的参数比较来看,似乎确实如此。
| 规格 | 树莓派5 | 香橙派5Pro |
| 处理器 | 2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76 CPU | RK3588S,8 核 64 位处理器,具体为四核A76+四核A55,主频高达 2.4GHz |
| GPU | VideoCore VII GPU | 集成 ARM Mali-G610 GPU |
| RAM | 4GB/8GB LPDDR4X | 4GB/8GB/16GB LPDDR5 |
| 存储 | microSD 卡插槽,支持高速 SDR104 模式;PCIe 2.0 ×1 接口 | 支持eMMC模块或SPI Flash(二选一),MicroSD(TF)插槽,M.2 M-KEY插槽:NVMe SSD或SATA SSD |
| 网络连接 | 千兆以太网(支持 PoE+)、双频 802.11ac Wi-Fi、蓝牙 5.0 | 千兆以太网,支持 PoE+(需要 PoE+ HAT),板载Wi-Fi5+BT 5.0/BLE |
| 接口 | HDMI 输出、GPIO 接口、USB 端口和单通道PCI Express 2.0 接口等 | HDMI 输出、GPIO 接口、USB 端口、M.2 PCIe2.0 接口等 |
| GPIO | 40 Pin GPIO 针座 | 40 Pin GPIO 针座 |
| 其它 | 2 x MIPI 4 路摄像头/显示器连接器 | 2xMIPI 4 Lane、3.5mm 耳机孔音频输入/输出、板载麦克风 |
比较来看,Orange Pi 5 Pro在性能和价格上拥有明显的优势。而凭借Orange Pi在设计和品牌上的独特魅力,这款产品在市场的表现的确令人期待。
