使用ArkTS中的canvas实现签名板的功能,canvas画布大家都很熟悉,我们会用它经常实现一些画板或者图表、表格之类的功能。canvas签名板是我在开发APP过程中实现的一个功能,开发过程中也是遇到比较多的问题。我会按照以下几点来讲解开发整个过程:
实现签名板的第一个功能就是旋转屏幕。旋转屏幕在各种框架中都有不一样的方式,比如:
实现方式还有很多,各有千秋,相信HarmonyOS也会提供对应API方法来设置旋转屏幕。
而我自己则是在页面内通过 Window 对象的 setPreferredOrientation() 方法实现横竖屏切换。以下是我实现的完整代码:
// 在EntryAbility.ts中获取窗口实例并赋值给全局变量,如此所有页面都可以通过全局// 变量去修改窗口信息,不需要重新获取
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import window from '@ohos.window';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage) {
windowStage.getMainWindow((err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('获取失败' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('获取主窗口的实例:' + JSON.stringify(data));
globalThis.windowClass = data // 赋值给全局变量windowClass
// 在具体页面中的使用
@Entry
@Componentstruct SignatureBoard {
onPageShow() {
// 获取旋转的方向,具体可以查看对应文档
let orientation = window.Orientation.LANDSCAPE_INVERTED;
try {
// 设置屏幕旋转
globalThis.windowClass.setPreferredOrientation(orientation, (err) = > {});
} catch (exception) {
console.error('设置失败: ' + JSON.stringify(exception));
qr23.cn/AKFP8k]
鸿蒙开发文档或者添加+mau123789是v直接领
解决了屏幕旋转问题,接下来实现签名功能。因为在之前就已经开发过,只要将对应的语法转成ArkTS的语法就好。以下是代码解析:
@Entry@Component
private settings: RenderingContextSettings = new RenderingContextSettings(true)
private context: CanvasRenderingContext2D = new CanvasRenderingContext2D(this.settings)
build() {
Column() {
Canvas(this.context)
.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor('#fff')
.onReady(() = > {
.width('100%')
.height('100%')
在js中我们基本都是使用鼠标事件来实现的,而在ArkTS中是通过手势方法来监听手指在屏幕上的操作,有很多种,大家需要用到的可以去查看对应的文档。
build() {
Column() {
.width('100%')
.height('100%')
.onReady(() = > {
this.context.lineWidth = 3; // 设置画笔的粗细
this.context.strokeStyle = "#000"; // 设置画笔的颜色
// 还可以设置很多,根据自己业务需要
.gesture(
PanGesture(this.panOption)
.onActionStart((event: any) = > {
// 手指按下的时候
.onActionUpdate((event: any) = > {
// 手指移动的时候
.onActionEnd(() = > {
// 手指离开的时候
@Entry
private lastX: number = 0;
private lastY: number = 0;
private isDown: Boolean = false;
private panOption: PanGestureOptions = new PanGestureOptions({ direction: PanDirection.All, distance: 1 })
draw(startX, startY, endX, endY) {
// 起点
this.context.moveTo(startX, startY);
// 终点
this.context.lineTo(endX, endY);
// 调用 stroke,即可看到绘制的线条
this.context.stroke();
build() {
Column() {
.width('100%')
.height('100%')
.onReady(() = > {
.gesture(
this.isDown = true;
// 按下时的点作为起点
this.lastX = event.localX;
this.lastY = event.localY;
// 创建一个新的路径
this.context.beginPath();
// 没有按下就不管
if (!this.isDown) return;
const offsetX = event.localX
const offsetY = event.localY
// 调用绘制方法
this.draw(this.lastX, this.lastY, offsetX, offsetY);
// 把当前移动时的坐标作为下一次的绘制路径的起点
this.lastX = offsetX;
this.lastY = offsetY;
this.isDown = false;
// 关闭路径
this.context.closePath();
.width('100%')
.height('100%')
以上就是我们实现签名板的完整思路以及代码了,有几个需要注意的点是:
