IGBT基础
那么,请您具体介绍一下BM6337x/BM6357x系列是如何解决其开发背景中需要解决的课题的。
首先,BM6337x/BM6357x系列最重要的亮点是同时实现了业内出色的降噪性能和低损耗性能。
您之前没提到过噪声方面的话题。
为了降低功耗,我想基本上各家制造商都在努力减少IGBT IPM的损耗。一般而言,要想降低IGBT的损耗,需要降低开关损耗和导通损耗。而要减少开关损耗,提高开关速度通常很有效果,但同时会导致辐射噪声 (EMI)增加。
近年来,因过于重视低损耗,导致EMI增加,即使采取相关措施也很难满足EMC(电磁兼容性)的要求,因此除了低损耗之外,业内对低噪声的需求也很强烈。BM6337x/BM6357x系列正是针对这一点,同时以实现小型化和更出色的易用性为目标而开发的IGBT IPM。
接下来,我会介绍产品特点,但在此之前,为了便于理解,我先大致介绍一下BM6337x/BM6357x系列到底是什么样的产品。
BM6337x/BM6357x系列是将IGBT、栅极驱动器、自举二极管、再生用快恢复二极管一体化封装的IPM,是直流输入、三相交流输出的IGBT逆变器。额定电压VCES为600V,额定电流IC为±10A、±15A、±20A、±30A四种。
针对不同的额定电流,BM6337x系列是利用IPM的过热保护功能(TSD:热关断电路)自主进行过热保护的;BM6357x系列是利用温度监控输出(VOT)功能——在任意温度下都可从外部控制IPM的功能来进行过热保护的。每款机型都有HSDIP25和HSDIP25VC两种封装。
IGBT IPM BM6337x/BM6357x系列的框图和封装
新产品有三个重要的特点,也是亮点。
• 同时实现了业内出色的降噪特性和低损耗特性
• 温度监控功能的精度显著提高,使削减外置热敏电阻成为可能
• 具备安装于电路板后的产品识别功能,可检测误安装
第一个是前面提到的最重要的亮点:“同时实现了业内出色的降噪特性和低损耗特性”。
BM6337x系列通过优化内置的FRD(快恢复二极管)的软恢复性能和IGBT,与普通产品相比,将峰值辐射噪声降低6dB以上。另外,通过内置降低了导通损耗和开关损耗的ROHM新一代IGBT,与以往产品相比,将功率损耗降低6%(fc=15kHz时)。
这种降噪和低损耗特性在业界已达到先进水平,很好地平衡了前述的为了降低损耗而提高开关速度导致辐射噪声增加的这种权衡关系,以非常高的水平同时兼顾了两者。
显然,低损耗和低噪声都非常重要。那么,这样的特点可以带来哪些好处呢?
通过降低应用设备功耗的同时降低辐射噪声,有助于减轻EMC对策负担。基本上是需要噪声滤波器的,但与以往产品相比,具有能够进一步简化的可能性。在某些情况下,可以减少元器件数量和降低成本。
第二个特点是“温度监控功能的精度显著提高”。
对于大多数普通产品而言,90℃时的温度监控精度保证为±5%(相当于5℃)。BM6337x/BM6357x系列成功地提高了该精度,实现了与热敏电阻同等的90℃时±2%(相当于2℃)的保证精度。通过提供这种出色性能,在要实现高精度温度监控的情况下,有可能不再像以往一样外置热敏电阻,如果可能的话,将能够减少元器件数量和设计工时。
第三个特点是“具备安装于电路板后的产品识别功能,可检测误安装”,请问这是什么样的功能呢?
通常,IPM的型号名称会印在封装背面,因此在安装到电路板上上以后就看不见型号名称了。BM6337x/BM6357x系列也是一样,有封装相同但额定电流不同的型号,也有封装与其他公司产品相同的型号,因此一旦误安装,也无法通过安装后的外观来识别。为了在安装后能够识别产品,BM6337x/BM6357x系列新增了可以通过测量特定引脚间的电阻值来识别型号的功能。
请问具体是怎样识别的呢?
这张示意图是框图相应引脚部分的截图,里面标出了识别用的电阻。HINU/HINV/HINW引脚原本是U/V/W相高边IGBT控制输入引脚,如图所示,也备有用于识别的电阻。HVCC是HVIC的控制电源引脚,工作时需要施加15V(标准)电压,在使用识别功能时,需要将HVCC与GND引脚之间设置为0V,然后测量GND与HINU/HINV/HINW各引脚之间的电阻。
图中的BM63373S-VA/-VC是10A/600V产品,HINU与GND之间的电阻值为25kΩ(标准),HINV和HINW分别为100kΩ(标准)。如表所示,每款产品的HINU-GND间电阻值各不相同,以此来识别产品。
关于测量方法,涉及到一些条件。
真是一个非常有特色的功能。至此您已经为我们介绍了三大特点,除此之外,还有哪些应该了解的亮点呢?
除了这三大特点之外,BM6337x/BM6357x系列的保护功能用起来也非常方便,下面我来介绍一下。IGBT IPM需要处理大功率,因此保护功能非常重要。BM6337x/BM6357x系列不仅配备基本的保护功能,还配有保护功能被激活时用来通知外部的FO引脚。
内置保护电路有短路保护(SCP)、控制电源电压下降时防止误动作的欠压锁定电路(UVLO)和过热保护(TSD:热关断电路,仅限BM6337x系列)。UVLO是高边和低边都有的保护功能,另外两个是仅在低边有的保护功能。这些保护功能都是广为人知的功能,基本上可以保护自身免受损坏。
FO引脚是错误输出引脚,可以在保护电路被激活时将状态通知外部,不仅仅是简单地输出标志,而且还能够通过输出信号的长度来显示哪种保护功能已被激活。如表所示,比如短路保护,如果保护功能发生时间为45μs以下,则FO将输出4545μs的信号。通过控制用的外部MCU检测该信号时间,就可以知道哪种保护功能被激活并记录下来。关于保护功能和FO输出,在《应用指南》中都有说明,如需了解详情,请参阅《应用指南》。
原来如此。这真Intelligent(智能)啊,正像IPM的名称含义一样。
最后,能请您介绍一下BM6337x/BM6357x系列的产品阵容和应用领域吗?
在开头我也简单介绍过,BM6337x/BM6357x系列是600V耐压的IGBT IPM,有10A、15A、20A、30A四种额定电流。BM6337x系列与BM6357x系列之间的区别在于,BM6337x系列是使用IPM的过热保护功能(TSD:热关断电路)自主进行过热保护的,而BM6357x系列则是利用温度监控输出(VOT)功能从外部在任意温度下控制IPM来实现过热保护的。此外,有两种封装共16个型号的产品供选用。
产品阵容
| BM63373S-VA | BM63374S-VA | BM63375S-VA |
| BM63377S-VA | BM63373S-VC | BM63374S-VC |
| BM63375S-VC | BM63377S-VC | BM63573S-VA |
| BM63574S-VA | BM63575S-VA | BM63577S-VA |
| BM63573S-VC | BM63574S-VC | BM63575S-VC |
| BM63577S-VC | 点击查看更多 | |
*TSD:Thermal Shut Down(热关断)
BM6337x/BM6357x系列是面向白色家电和小型工业设备的电机用变频器开发而成的,其主要应用领域如下:
・ AC100~240Vrms(DC400V以下)电机控制用变频装置
・ 空调、洗衣机、冰箱等白色家电用的变频器
・ 工业机器人中的小容量电机等小型工业设备用的变频器
・ 其他进行变频器控制的配备压缩机或电机的应用等
下面请您总结一下,谢谢!
IGBT IPM是将分立IGBT、驱动电路和保护电路一体化封装的产品,因此具有节省空间且设计简单的特点。可见IPM是使用起来非常方便的产品,但是近年来,对于功率器件要有助于应用产品小型化和降低功耗的要求提高,BM6337x/BM6357x系列正是在这个背景下开发出来的新产品。
前面介绍了BM6337x/BM6357x系列的三大重要特点,我认为同时实现出色的降噪性能和低损耗性能,将会为业界做出重大贡献。前面也提到过,注重低损耗会导致辐射噪声增加,而采取EMC对策并不能很好地解决问题。而BM6337x/BM6357x系列可以解决这个课题,同时还可以削减元器件数量和设计工时。
另外,BM6337x/BM6357x系列还具备一些很有特色的功能,比如与热敏电阻同等的高精度温度监控功能、产品识别功能以及通知已激活哪种保护功能的FO引脚等,是非常适用于白色家电和小型工业设备电机用变频器应用的IGBT IPM。
审核编辑:刘清
