什么是负反馈?运算放大器负反馈电路分析
模拟技术
2395人已加入
一、运放基本说明
说到运放,在相关专业大学课本模拟电子技术一书中可是花费了很多章节来讲述,但是实际上我回头看了一遍课本…… 不太看得下去……
因为在讲运放的开始模电书上就给你一张运放内部结构电路图,类似下图(书上的图我没特意去找):
振荡电路
然后就开始各种理论分析了……
我们本文从应用的角度,为了让大家能够 快速的分析基本运放电路 的角度出发,来说明一下运算放大器的基本知识。
1.1  基本认识
先来点基本知识,这些应该都是书本上、网络上的一些基本概要,走个过场 = =!。
基本的运算放大器如图所示:
振荡电路
对运算放大器做一些基础的说明(我都忘了以前从哪里抄下来的记在笔记本上的,先走个过场,):
1、引脚端口:
有两个输入端口:同相(+)输入端 和 反向(-)输入端,一个输出端口,然后 2个 供电引脚。
2、信号输入:
当输入信号从 “-”  端口输入放大器时,输出端的输出信号与输入信号反相;
当输入信号从 “+” 端口输入放大器时,输出端的输出信号与输入信号同相;
当两个输入端口同时输入信号时,运算放大器实现减数运算,输出信号与较大的一方同相。
3、理想运放:
一个理想的运算放大器必须具备下列特性(这些东西是理论东西,就算不懂这些名词,也不影响后面我们会使用运放):
无限大的 输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开环回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。
振荡电路
特别说明,本文的讨论是基于 “理想的运算放大器”,并且是通用的运算放大器,特殊用途的不在此讨论范围。
下面开始的这些点,就是理解运放工作的要点了 !!!
1.2 运放中的电流
先来说说运放工作时候的电流:
运放的输入端是没有电流流入或者流出的!!!!  但是输出端是可以经过电流的!!!
知道这一点是进行后面分析的基础,要说为什么运放输出端是没有电流的,因为他有着无限大 的输入阻抗。
输出端的电流流向如下图所示(电流通过正电源流向输出,或者通过输出流向负电源):
振荡电路
输出端的这些电流是由运放的供电端提供的,其实这里也可以稍微理解一下,为什么运放的输出最大值不可能超过供电电源,输出的最小值不可能低于负电源( 电流是从电压高的地方流向电压低的地方 )。
1.3 运放工作特性
运放 Vout 的公式:
Vout  =   开环增益* ( Vin+ - Vin-)
. 开环增益你可以理解为运放本身的“放大倍数”,他是一个很大很大的值,理想运放这个值都是 无限大。. 所以公式最后基本就是  Vout = 无限大 * 同向输入端与反向输入端的差值。
通过这个东西可以告诉我们一个运放的特性(要记住):
假如运放的 正输入端的电压 高于 负输入端的电压 ,即便只高一点点,由于开环增益 无限大,所以他还是会产生他能够输出的最大正电压 。
相反的,假如运放的 正输入端的电压 低于 负输入端的电压 ,所以他还是会产生他能够输出的最大负电压 。
对于 负电源接 0V 的场合,那么他能产生的最大负电压也只能是 0 V。
运放作为比较器的应用就是用到了运放的这种工作特性,我曾经写过使用运放 作 比较器的文章:
缺少比较器,运放来救场!(运放当做比较器电路记录)
二、负反馈
在运放电路中,我们经常听到负反馈,什么是负反馈?为什么要引入负反馈?
2.1 什么是负反馈?
简单来说,负反馈就是把输出端的电压,引入到 负输入端的操作,如下图:
振荡电路
上面 Vout 电压通过 R1 电阻引入到 Vin- 端,形成了一个负反馈电路。
2.2 为什么要引入负反馈?负反馈电路分析
在上面我们介绍运放工作特性的时候知道,如果没有反馈,那么运放好像只能用作比较器。这种输入与输出并不存在正常的数学运算的工作方式可能并不是我们想要的。
所以,我们想输出一个稳定的可以计算的电压,就需要引入负反馈,下面是一个最简单的负反馈电路分析:
下面的分析还是基于上面的 1.3 小节 运放的工作特性,那个运放的工作特性是需要记住的重点!
振荡电路
只要记住了运放的工作特性,那么所有的反馈都可以以此为基础进行分析。
我们举一个简单的例子:
振荡电路
上图中已经给出了大部分分析, 分析的前提是基于 运放的输入端没有电流流入,和 运放的工作特性,正输入端 与负输入端在在稳定下来的电路中会基本相等。
上图中继续计算:
( 0 - Vout) / R1 = Vin- /R2 Vout = - (R1/ R2) * Vin-
这里我们只是举了一个简单的例子应用本文的理论知识进行说明计算,后续我应该会单独写一篇博文来记录一下常用的运放电路分析。
2.3  正反馈
然后有的朋友还会有疑问,既然有负反馈,那么是不是也有正反馈?
正反馈肯定是有的,但是本文并不打算分析正反馈,我简单的用几句话说明一下:
负反馈降低了电路的放大能力,但能够改善电路的放大性能,减小了波动,电路稳定性更好。
正反馈提高了电路的放大能力(可以自己根据运放特性想象一下), 在正反馈中,输入和输出信号的相位相似,因此两个信号相加,适用于振荡电路中。
三、提一下虚短与虚断
对于学习运放的朋友,看很多文章或者视频,都会遇到 虚短与虚断这两个概念,很多的教学分析都是基于这两个概念的,其实只要了解 运放的特性,是否对于这两个概念自然就懂了。
虚短:
其实就是在分析反馈电路的时候,根据运放的特性我们可以知道,电路最后的稳定状态,肯定是 Vin+ 基本等于 Vin- 的。
这种  Vin+ = Vin- ,在分析的时候就当成短路了一样来分析,但又不是真正的短路,所以叫做虚短。
实际上记住运放的特性就明白了。
虚断:
虚断,其实也就指的是运放的输入端没有电流流入和流出。
就类似于电路断开了就没有电流了,所以分析的时候把两个输入端想象成断开的,称为虚断。
其实只要知道运放的输入阻抗非常非常高,这点也能很好的明白。
新手是否需要去记这个 虚短与虚断 看个人把,但是通过本文的分析,你应该什么都能够理解了 = =!
结语
本文使用了几个简单的几个知识点,说明了一下如何去理解分析运放。
1、 运放的输入端是没有电流流入或者流出的。
2、 假如运放的 正输入端的电压 低于 负输入端的电压 ,他会产生他能够输出的最大负电压 ;假如运放的 正输入端的电压 高于 负输入端的电压 ,他会产生他能够输出的最大正电压 ;
审核编辑:黄飞
