WebGL的全称为Web Graphic Library(网页图形库),主要用于交互式渲染2D图形和3D图形。目前HarmonyOS中使用的WebGL是基于OpenGL裁剪的OpenGL ES,可以在HTML5的canvas元素对象中使用,无需使用插件,支持跨平台。WebGL程序是由JavaScript代码组成的,其中使用的API可以利用用户设备提供的GPU硬件完成图形渲染和加速。基本概念如下。
可以理解为运行在显卡中的指令和数据。在WebGL中,着色器是用OpenGL ES着色语言(GLSL)编写的。
完整的着色器包括顶点着色器和片元着色器。顶点着色器和片元着色器的交互则涉及到图片光栅化。
顶点着色器:最基本的任务是接收三维空间中点的坐标,将其处理为二维空间中的坐标并输出。
片元着色器:最基本的任务是对需要处理的屏幕上的每个像素输出一个颜色值。
图片光栅化:将顶点着色器输出的二维空间中的点坐标,转化为需要处理的像素并传递给片元着色器的过程。
驻存于内存中的JavaScript对象,存储着即将推送到着色器中的attribute对象。
将缓冲区中的数据推送到着色器中还需涉及“着色器程序”,一个负责关联着色器和缓冲区的JavaScript对象。一个WebGLProgram 对象由两个编译过后的 WebGLShader 组成,即顶点着色器和片段着色器(均由 GLSL 语言所写)。
qr23.cn/AKFP8k]参考前往。
或者添加mau123789是v直接拿去鸿蒙NEXT技术文档
图1 WebGL运作机制
应用前端HTML5绘制界面组件。
Native API完成前端JavaScript与C++代码交互。
JavaScript engine为图形框架,为WebGL模块提供绘制对象Surface。
WebGL模块对外暴露OpenGL ES的GPU绘制接口。
中间接口层EGL(Embedded Graphics Library)完成不同平台的适配。
