超级电容的储能原理是什么?超级电容器的分类
超级电容作为储能电容中的新成员,有着非常多的优势,正逐步取代一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又拥有电容器的快速充放电优点,还有比其他储能设备更高的容量储存特点,环保又实用。那么超级电容器的储能原理是什么呢?
从资料显示,超级电容是通过计划电介质来储存能量,是一种介于电池与电容器之间的储能器件,使用寿命更长,工作温度范围宽,可任意并联增加电容量,免维护比较环保等优点。
超级电容器的储能原理
超级电容器可分为三种:双电层电容器、法拉第赝电容器、混合型超级电容器
法拉第赝电容器
其中法拉第赝电容器又叫法拉第准电容,一般是在电极表面活体相中的二维或三维空间上,电极活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸附或氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的电容。
超级电容器方案充电时,电解液中的离子在外加电场的作用下向溶液中扩散到电极/溶液界面,而后通过界面的电化学反应进入到电极表面活性氧化物的体相中;若电极材料是具有较大比表面积的氧化物,就会有相当多的电化学反应发生,大量的电荷就被存储在电极中。
超级电容模组放电时这些进入氮化物中的离子又会重新回到电解液中,同时所存储的电荷通过外电路释放出来。法拉第赝电容器优点是在电极面积相同的情况下,法拉第赝电容器的比电容是双电层电容器的10-100倍,同时具有较大的比电容和能量密度。
混合型超级电容器
一端通过双电层来储存能量的一种超级电容器,一端采用传统的电池电极并通过电化学反应来储存和转化能量。
