线路光纤差动保护装置是一种用于电力系统的关键保护设备,它采用光纤通信技术实现高速、准确的数据传输,从而确保电力系统的稳定运行。
一、线路光纤差动保护的原理
线路光纤差动保护装置主要基于基尔霍夫电流定律,通过光纤通道实时传输线路两侧的电流数据。装置通过比较两侧的电流值,从而判断线路是否发生故障。在正常情况下,流入被保护设备的电流和流出的电流应相等,即差动电流为零。当线路发生故障时,流入和流出的电流不再相等,差动电流将大于零。当差动电流超过装置的设定阈值时,保护装置将迅速动作,断开故障线路,防止故障进一步扩大。
二、光纤通道的具体要求
1.线路两侧的数据采样必须严格同步;
2.当保护装置运行时,必须成对使用,即两侧都运行;
三、线路光纤差动保护装置的基本功能
相电流差动保护、三段式相间电流保护(可选择闭锁过流、方向过流)、三段式零序电流保护、反时限过流保护、过负荷保护、重合闸保护、二次重合闸保护、加速段保护、间隙接地保护、低压保护、低频保护
综上所述,振瑞电气生产的ZRR-921G线路光纤差动保护装置,具有全面的保护功能和测控功能,能够实现对电力系统的实时监测和保护,确保电力系统的安全、稳定运行。
南京振瑞电气是一家专业研发生产电力二次设备的科技型创新型高新技术企业,如果您有箱变测控、微机保护、线路光纤差动保护、弧光保护装置/电缆头防爆保护装置等产品的采购需求,支持贴牌,量大从惠!
