联发科MT8390核心板是基于MT8390 (Genio 700)芯片平台的一款高性能芯片。该核心板采用了先进的6纳米制程工艺,搭载了2个主频为2.2GHz的A78核心和6个主频为2.0GHz的A55核心,同时还配备了高性能GPU Arm Mali-G57和内置的Ai加速器,可提供强劲的4.4 TOPs性能。
MT8390核心板搭载了ARM Mali-G57 MC3 GPU,运行速度可提升至950MHz。它支持1080P@60Hz和2160P@60Hz的双屏显示,同时还支持AV1、VP9、H.265和H.264视频解码,配备了32MP@30fps的摄像头并带有内部ISP,能更好地处理图像。此外,该核心板还搭载了Android操作系统,能够灵活地开发各种定制和不同类型的产品。在无线连接方面,它支持Wi-Fi5、蓝牙5.2、以太网等广泛的互联网需求,并且支持集成的无线连接,如蓝牙、GPS、北斗、GLONASS和QZSS等多星定位。
MT8390核心板提供了丰富的外部接口,包括多路音频输入输出,LCM、Touch、相机*3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、按键、GPIO等,同时还支持扩展多路串口、以太网、摄像头、NFC、指纹等外设。
MT8390核心板特点:
领先的6纳米芯片设计
八核CPU,包括2个超级核心:ARM Cortex-A78和6个效率核心:ARM Cortex-A55
高达8GB的四通道内存
集成Mali-G57 GPU,支持双显示屏和AV1/H.265/H.264编解码
内置强大的多核AI处理器,用于边缘AI应用
支持32MP@30fps相机,并配备内部ISP
灵活的高速I/O接口,支持WiFi-6和5G Sub-6模块
I/O支持1x PCIe Gen2, 1x USB3.1, 2x USB2.0 OTG/Host和1x Giga Ethernet MAC
支持Android 13.0操作系统
MT8390核心板规格参数
CPU: MEDIATEK MT8390(Genio 700)
架构: ARM 2×A78@2.2GHZ + 6×A55@2.0GHZ
GPU: ARM MALI-G57 MC3
NPU:4.4TOPS
操作系统: Android 11.0
内存: 4GB+64G/6G+128G/8G+256G
网络支持: 1000M以太网
无线连接: WIFI 6
视频编解码: 4K@75 fps, AV1/VP9VHEVC/H.26
视频编编码: 4K@30 fps, HEVC/H.264
USB:1xTypeC OTG、2×USB3.0TypeA
摄像头:32M @30FPS/16M+16M @ 30FPS
显示支持:HDMIA型口、 EDP. 双儿LVDS、Dp
接口
UART*4,其中一路可用于调试
I2C*9,最高速率达 3.4 Mbps
PWM*3
SPI*2
ADC*3
Keypads(用户可自定义)
EINT/GPIOs若干(IO引脚可复用)
SDIO接口:一路SD 3.0,支持 4 位 SDIO
SIM卡接口:SIM*2,支持 1.8/3.0V (U)SIM卡
USB接口:USB 2.0,支持OTG
该核心板可嵌入待开发的智能设备或PCBA主板中进行二次开发,让客户在不同的市场需求下进行产品开发,减少BOM和开发成本,快速投入市场。它可以广泛应用于手持终端、智能安全帽、车载应用、图像识别设备、商显设备、工业平板、AR、智慧医疗等领域。
