工艺/制造
DesignSpark PCB 设计工具的优势何在?正在用其他PCB 设计工具的您,或正思考该用什么工具的您,快来看看DesignSpark 获奖的秘诀吧!
DesignSpark PCB 是一套由RS Components 开发的印刷电路板(PCB) 设计工具,拥有强大功能,而且完全免费!你可以使用DesignSpark 进行原理图捕获(Schematic Capture)、设计及编辑原理图和电路板布线图,只需使用Translate to PCB 功能,即可把原理图转换成布线图。
如何用DesignSpark PCB来进行原理图捕获(Schematic Capture)
如何使用DesignSpark PCB的”Translate to PCB”功能
1. 简单易用,完整功能
使用PCB 设计工具的您往往会遇到的情况是,如需要使用进阶功能,则要花上万元购买完全版本的软件;或者使用免费版本,但所提供的功能不够完善。 DesignSpark PCB 就是您的完美解决方案!
DesignSpark PCB 是一套完全免费的正版软件,可从DesignSpark 网站上下载,只需登记成为DesignSpark 会员并激活您的帐户,马上就能使用DesignSpark PCB 的所有功能。
采用Windows应用程序式介面,而且操作简单,用滑鼠左右键便可轻松设计PCB,配合键盘快速键更可加快设计速度。如果您使用过其他电路板设计工具,您会发现操作非常相似,容易上手,而且DesignSpark PCB 会带给您更好的设计体验。
当您在设计时遇到任何困难时,可按F1 帮助键,那里详细列出各功能的使用方法,能解决您的大部分疑问,如果您看完这些教学文档还有其他问题,不要犹豫,快登入DesignSpark 社区的询问区问问专家和其他用家吧!
2. 设计无限制
使用DesignSpark PCB 可设计的PCB 最大尺寸为一米乘以一米,您更可以设计一个有无限引脚数的元件及无限层数的电路板!虽然最大的预设选项是14 个电荷层,但其实您可以创建更多层数。
3. 轻松建立元件库
DesignSpark PCB 内置有常用的元件库,您可以从元件库中随意拖放所需元件进设计面板。另外,DesignSpark可透过由Accelerated Designs开发的Ultra Librarian (UL) 格式转换器汇入新的元件库。您亦可以使用元件精灵(Component Wizard)设计新的元件。人性化的介面让您在数步骤内完成设计。
4. 自动布线功能
在其他PCB 设计工具里自动布线功能只在付费版本提供的,但DesignSpark PCB 是内置了这项功能,所以也是免费的!
此布线功能提供了多种选项(详见下图),例如可设定保留己预先手动的布线、去除直角、最小线路宽度等等。
DesignSpark PCB 所计算出的布线也绝不马虎!不少使用者也同意 DesignSpark PCB 自动布线功能比需付费的设计工具还好。
5. 多种档案汇入汇出格式
DesignSpark PCB 支援多种格式的档案,您可以汇入AutoCAD (或其他CAD 软件)DXF 、 OrCAD Netlist (.net, .edn) 档案,而汇出格式可以是行业标准的Gerber 、 HP GL Penplot 、 Windows 、 Excellon或PDF。
如您之前使用Eagle 设计电路板,您可以使用中间格式相互转换DesignSpark 和Eagle 的档案,例如封装图、元件库等等。
此 外,您亦可以汇出.idf 格式以使用其他软件制作三维档案,更可以使用SketchUp - PCB IDF文件格式转换器(PCB Converter for SketchUp) 转换为谷歌三维免费编辑工具(Google Sketchup) 中的COLLADA 格式。
在DesignSpark PCB 中的[Output] > [Reports] 菜单,可生成物料清单(BOM)。
此清单为开放csv 格式,在电路板里所使用到我元件均提供RS 库存号及互联网网址,让您方便找到所需元件。
6. 三维预览您的设计
当完成您的设计后,可使用2.0 版本所添加的功能3D Viewer 来预览制造完成的电路板,以决定是否需要调整电气间隙或其他设计元素,更可以令您的报告更丰富!
