我有一个程序员朋友,他每年情人节都要送女朋友一台服务器。
他说:“谁不想在过节当天收到一台 4核8g 的服务器呢?”
“万一对方不要,我还能留着自己用。” 给他一次过节的机会,他能把浪漫玩的明明白白。
所以今年情人节,他自己一个人过。
太痛了,是那种布洛芬都不知道他哪里痛的痛。
虽然人跑了,但起码还有服务器陪着他,但屏幕前依然单身的你呢? 你连服务器都没有。那么问题就来了,你买过服务器吗?看着云厂商各种产品是不是有点懵。
你知道 ecs,vps,docker 容器 是什么吗?它们有啥区别呢?
我们今天来聊聊这个话题。
物理服务器是什么?
我的柜子里有一台大学时候用的废弃电脑,自带 cpu、 内存等硬件和操作系统,根据一些教程视频,是可以做成服务器的。
像这样一台看得见摸得着的机器,其实就是云厂商页面里提到的物理服务器或物理机。不同厂商叫法不同,有的厂商叫它独立服务器。
跟家里电脑不一样的是,云厂商的机器性能更好,核数更高,还有专业的机房和空调伺候着。那既然这样,是不是就不需要买云厂商的服务器呢?
糊涂啊,一台家用电脑跑起来 50 瓦,一年下来电费都好几百,还得花精力伺候着不让它关机,还真不如买别人家的划算。
但问题又来了,云厂商的物理服务器一般都是核数较高,很多时候我们根本不需要这么高配的机器。怎么办呢?这一点云厂商当然也考虑到了。
vps 和 ecs 是什么
云厂商一般会将一台物理服务器分割成多个虚拟机。它跟我们在 windows 用 VMware, VirtualBox 建的虚拟机其实是一回事。每个虚拟机都拥有独立的操作系统、资源(比如 CPU、内存、存储空间)和公网 IP 地址。然后对外出售,这样的虚拟机就是所谓的 VPS(Virtual Private Server,虚拟专用服务器)。
VPS
但传统 VPS 有个缺点,不支持用户自主升降级,它的资源是预先分配的,不易动态调整。举个例子,假设你买了 1c1g 的服务器,想在页面上点点两下升级成 2c2g,这在传统 VPS 里是不支持的。如果给 VPS 加入自主升降级的功能,那它就成了 ECS(Elastic Compute Service,弹性计算服务)
ECS支持自主升降级
用户可以根据需要随时调整 CPU、内存、磁盘和带宽,主打一个弹性。我们可以利用 ecs 学习 linux 命令,部署个人博客,做私人云盘存储,甚至可以将自己做的游戏部署到 ecs 上邀请朋友来玩。
ecs的用途
docker 容器 是什么
买了 ecs 后,我们一般会开始部署自己的软件应用。机器少的时候手动部署问题不大,机器多了后各种问题就来了,其中最明显的就是,ecs 之间,如果底层操作系统不同,比如有些是 ubuntu,有些是 centos,部署应用的时候就会有各种环境问题。如果能让软件带着操作系统环境一起去部署就好了,最简单的方案是将软件和操作系统一起打包成虚拟机部署在 ecs 中。但这样就成了在 ECS(也就是虚拟机)中再运行一个完整的虚拟机,太重了。有解法吗?
虚拟机上再运行一个虚拟机
有。既然多加一个操作系统太重,那我就只打包软件和系统依赖库加配置就好了。然后将这部分系统文件挂到 ecs 的操作系统下,利用一个叫 Namespace 的能力让它看起来就像是一个独立操作系统一样。再利用一个叫 Cgroup 的能力限制它能使用的计算资源。这就省掉了一层笨重的操作系统,同时还让软件轻松跑在各类操作系统上。这就是我们常说的 Docker 容器技术。
Docker容器是什么
总的来说就是,物理服务器上跑 ecs,ecs 跑 Docker 容器。多个 Docker 容器共享一个 ecs 实例 操作系统内核。
ecs和docker容器的关系
服务器怎么选
现在我们了解完他们的区别了,但服务器款式那么多,我们怎么选?如果你是小公司老板或个体创业者,想要好一点的物理机又不想自建机房,那可以考虑买独立服务器。
如果你是像我一样的个人开发者,或者是学生,那无脑冲云服务器 ecs。有了它,我们可以很方便的在上面部署 docker 容器,平时做做实验,部署博客,完全够用了。
容器里跑应用
这时候问题很多的小明就要问了,为什么不选择大厂商的云服务器?是用不起吗?喂喂喂,怎么说话呢? 不是大厂云服务器用不起,而是小厂商的更有性价比。就以同样是香港 1 核 1g 的 ecs 为例,小厂商一个月只要 1 碗红烧牛肉面。大厂商则要 3 碗。
同样是 24 核物理服务器,小厂商千把块搞定,大厂商就是它的好几倍。
这省下来的钱,能买多少份 19 块 9 5条的南极人内裤?
这时候问题很多的小明就又要问了,为什么要选香港服务器?大陆的不是更便宜吗?
那是因为香港服务器没有备案的烦恼,而且大陆也能轻松访问,有时候一些热点技术一出来,比如时下火热的 ai 技术,网站越快上线就能越早拿到搜索引擎排名,备案得等个把月,这一等就白白错失了很多成为下一个马总的机会。
最后
好了,如果你觉得这期文章对你有帮助,记得转发给你那不成器的兄弟。
最后遗留一个问题, docker 大概是什么你是了解了,那你知道它的内部架构吗?
审核编辑:刘清
