采购射频连接器时,你需要关注这些电气性能指标
1.3w人已加入
射频连接器属于机电一体化产品,通常安装在电缆或仪器上实现电气连接传输或分离。采购射频连接器时,可根据实际应用所需的电气性能指标来购买。射频连接器的主要电气性能指标包括:
1、特性阻抗:特性阻抗是射频连接器十分重要的基本参数,它直接影响着射频连接器的电压驻波比、工作频带、插入损耗等指标。一般而言射频连接器的标准阻抗是50Ω 。
2、电压驻波比:电压驻波比是指传输线上电压(电流)最大幅值与最小幅值之比,这是判断射频连接器传输性能的主要依据。一般而言是越低越好,但成本相应的也会增高。
3、频率范围:射频连接器的频率范围参数在高频和高速等应用领域一定要关注。射频连接器的频率可分为几个档次,如1~6GHz、0~18GHz、20GHz、27GHz、40GHz、50GHz、67GHz、110GHz甚至更高。
4、射频插入损耗:插入损耗是传输系统的一项重要指标,但实际中射频连接器的损耗与电缆相比是非常小的。如2GHz时,SMA射频连接器的插损耗仅为0.03dB。
5、射频泄漏:随着整机系统的发展,对信号传输质量的要求越来越高,连接器的射频泄漏指标也随之更加受到关注。若射频泄漏值比较大,不仅说明使用过程中产品的能量传输损失较大,同时产品的抗干扰能力也较差。通常测试频率为2~3GHz,要求指标为60~90dB。
