ZEISS蔡司GOM Scan 1便捷式3D扫描仪这一个,更玲珑小型三维扫描仪提供精确网格,成就大创意
GOM Scan 1 开辟无限新可能。GOM 条纹投影技术和蓝光技术等行业标准为提供细节精确的三维网格奠定基础。同时,内置的 GOM Inspect Suite 软件帮助您将网格应用到任何您想要的项目:3D打印、逆向工程或是零件检测。快试试,用小机身,扫出大创意。
亮点
一个强大的三维扫描仪
GOM Scan 1 具有外型紧凑、坚固耐用的特点,集成多项先进测量技术。从 GOM 蓝光技术到立体摄像原理,这个测头专为提供高精度三维数据而设计。
小巧,可移动,超级易用
轻量化的解决方案支持您直观地捕捉三维数据。GOM Scan 1易于使用,擅长中小型零部件的简单快速测量,即使在狭小空间里也能开展作业。
快速,精确
GOM Scan 1 结合预安装的 GOM Inspect 软件,将网格处理提升到了新高度。您可以依靠高质量数据,生成精确的网格,简单快速地获得您的三维数据。
功能选择 测量体积
不同的应用有不同的要求。GOM Scan 1 提供三种测头版本,测量体积分别为:MV 100、MV 200 和 MV 400 。使用这三种测头,您可以对中小型零件进行高精度测量。
条纹投影实现快速扫描
ZEISS蔡司GOM Scan 1便捷式3D扫描仪 是一款光学三维条纹投影扫描仪。它通过投射蓝色条纹,快速捕捉零件的完整表面,提供高细节分辨率。
一个自我监控的系统,解决您的实际问题
基于立体摄像原理,测头可识别操作过程中的环境光变化并根据这些变化进行补偿。搭配测头的软件持续监控测头状态,以确保测量数据质量。
在任何光照条件下都能实现高精度:GOM蓝光技术
全新 GOM Scan 1 的投影单元基于蓝光技术。测头采用细条纹蓝光,因此可在图像采集过程中有效过滤环境光干扰。强大的光源确保测量用时短。
用智能网格编辑开展三维打印
GOM Inspect Suite 软件支持您光顺、稀化和精细化处理多边化网格、补孔或提取曲率线,从而获得极为精确的网格数据,并将其保存为多种常见格式。软件最棒的地方在于智能多边化处理。它可以在创建极致细节的网格的同时,精简网格大小,使其易于处理。
ZEISS蔡司GOM Scan 1小型3D扫描仪有三种测量量,并配有有用的额外配件,以支持您的日常工作流程。GOM ROT 350是一个自动旋转台,方便你的扫描过程。使用桌面支架或三角架来安装扫描仪。把所有的东西都装在旅行箱里,并把它带到任何可以帮助你完成工作的地方。
