关键词:
高压极化仪、油浴高压极化仪、生产型压电陶瓷高压极化仪、高通量压电陶瓷高压极化仪、MPT系列100通道高压极化仪
极化原理
所谓极化就是在压电随瓷上加上较强的直流电场,使陶瓷中的电畴沿电场方向取向排列,又称人工极化处理,或单畴化处理。 人工极化是指在压电陶瓷上加足够高的直流电场,并保持一定的温度和时间,迫使其电畴方向,或者说迫使其自发极化作定向排列。极化前,各晶粒内存在许多自发极化方向不同的电畴,陶瓷内的极化强度为零,极化处理时,晶粒可以形成单畴,自发极化尽量沿外场反向排列。
产品介绍
MPT系列智能生产型压电陶瓷高压极化仪是在科研用户一致认可的MPD系列压电陶瓷高压极化装置基础上设计而成,强大的功能使其在同类产品中脱颖而出,注重实践导向的设计使其在工作中更加安全、简单、方便、快速。MPT高通量高压极化仪优势在于智能化程度高、极化效率高、安全性好,帮助您快速找到最佳极化条件和高校的极化产量,您值得拥有!
MPT系列生产型压电陶瓷高压极化仪
核心优势:
优势1:20路数字独立电源,代替传统1个大型电力行业用的高压电源,实现同时极化互不干扰;
优势2:内置生产工艺管理控制,一键自动极化,培养操作工的成本更低,生产更简单;
优势3:夹具可以灵活更换,满足不同样品(圆片、圆环、小管、小球、叉子电极)极化需求;
优势4:多种极化模式可供选择,增加油槽快速降温模块,提供极化效率;
优势5:极化温度可达230℃,国内极化温度最高机型;
技术规格
MPT系列 压电陶瓷高压极化仪操作步骤
第一步:开门放样
第二步:关门工艺选择
第三步:运行极化
第四步:等待极化完成
第五步:开门取样
