一、电弧光概念及其潜在风险
电弧光是指在电压超过两点间绝缘材料的耐压极限时产生的放电现象,伴随强烈的光辐射。在开关柜内部发生短路故障时,电弧光的功率可高达百万瓦级别,其燃烧产生的能量随燃烧时间及短路电流变化呈指数级增长。这种高温高压环境会严重破坏电气设备,同时产生的强光和有毒气体对人员构成重大威胁。
二、电弧光保护装置的概述
电弧光保护装置基于弧光检测与过电流检测双判据原理设计,旨在快速准确地切断电弧故障。其主要包括母线式与馈线式两种类型。
RSH810母线弧光保护装置,母线式安装于进线柜,最多可配置32路弧光传感器。
ZRR930馈线式弧光保护测控装置,馈线式每个开关柜安装一台,最多可配置3路弧光传感器。
三、弧光传感器的工作原理
弧光传感器通过高灵敏度的光学探测元件实时监测电弧光的产生。一旦检测到电弧光,传感器将迅速将其转换为电信号,并通过专用电缆传输至电弧光保护装置。该传感器的光接收与转换速率极高,达到微秒级别,确保了对电弧光的快速响应。
四、弧光传感器的安装位置选择
弧光传感器的安装位置至关重要,通常推荐安装在母线室、开关室及电缆室等关键区域。这些位置能够最大限度地覆盖潜在的电弧光产生源,确保传感器能够准确捕捉到电弧光信号,从而为电弧光保护装置提供可靠的输入信息。
南京振瑞电气是一家专业研发生产电力二次设备的科技型创新型高新技术企业,如果您有箱变测控、微机保护、线路光纤差动保护、弧光保护装置/电缆头防爆保护装置等产品的采购需求,支持贴牌,量大从惠!!
