模拟技术
在电子设备电路板设计中,电阻元件可谓是最为普遍且重要者之一。本文将就电阻元件在各类电子设备中的典型应用电路进行详细探讨及分析。
1、限流电阻
限制电路中流过的最大电流。
2、上下拉电阻
有些芯片引脚是OC,OD的输出,需要加上拉电阻
2)在mos管上的栅极加上下拉,某些芯片的配置引脚(srap pin)
3.串联电阻
在高速线上加串联电阻,同样可以起到端接作用,减少反射。
4、延迟RC电路
5、分压电路
通过分压产生需要的参考电压
6、BIAS 精密电阻,提供芯片内部偏置电压
7、0欧姆电阻可以预留调试节点
0欧姆可以用很多种用处,查看链接:0Ω电阻,请不要小瞧它
8、纯功率负载
有些DCDC的输出端接的负载的等效电阻很高,这样对下电时,会有很长的放电时间,这有可能导致电源时序有问题,所以一般会在输出端加个电阻。
9、精密电阻,用可以用来测电流
审核编辑:黄飞
