在检测电路信号之前,首先要知道什么是被测电路,什么是被测信号。盲目测试或使用不正确的测量方法可能会导致错误的波形甚至损坏仪器,危及安全。
1、差分信号是什么?单端信号是什么?
差分传输是一种信号传输技术,不同于传统的信号线和地线。差分传输在这两条线上传输信号。这两个信号的幅度相等,极性相反,相位相差180度。那么,这两条线上传输的信号就是差分信号。差分传输的特性意味着差分信号是成对出现的信号。同时,由于成对存在的关系,差分信号的两条信号传输线可以相互作为参考点,也可以系统地作为电路系统中的参考点。因此,准确测量差分信号的幅度、相位和频率非常重要。
单端信号是指只用一根导线或一条线传输的信号,一般采用电路系统地作为其电压参考点。这也可以理解为单端信号是在同一条线路上传输的,与系统地之间的电势差。
2、为何有些信号采用差分传输方式,而不采用单端传输方式?
与单端传输相比,差分传输具有更强的抗干扰能力。由于差分传输的两条线路相邻,干扰噪声几乎同时加载到两条信号线路上。我们可以看到,差分传输两条线路收到的干扰信号的差值为0,即噪声对差分信号的逻辑意义没有影响。因为单端传输的参考点是系统地,所以干扰噪声的影响会直接反馈到信号接收端。
差分传输减少了潜在的电磁干扰(EMI)。由于两条信号传输线非常接近,信号幅度相等,这两条信号传输线与地线之间耦合电磁场的幅度相等。与此同时,它们的信号极性相反,这使得它们产生的电磁场相互抵消。因此,对外界的电磁干扰很小。
差分传输方式的时序定位更加准确。差分信号的接收端可以作为判断逻辑0/1跳变的点,根据两个信号传输线的幅度差异发生正负跳变。然而,单端信号通常以电压阈值为信号逻辑0/1的跳变点,单端传输受电压阈值与信号幅度电压之比的影响较大,不适用于低幅度信号。
