SC1641在工业采集温度的DCS板卡中的应用,替代AD7793
模数转换器在DCS板卡中扮演着至关重要的角色。DCS板卡是一种用于监控和控制工业过程的重要组件,它能够将模拟信号转换为数字信号,以便进行数字处理和控制。
在DCS板卡中,模数转换器的作用是将工业系统中产生的温度模拟信号转换为数字信号,供DCS系统进行处理和控制。使得DCS系统能够对这些信号进行精确的控制和调节。模数转换器的选择对于DCS板卡的性能和精度至关重要。在选择模数转换器时,需要考虑其分辨率、采样率、精度和稳定性等关键参数。同时,还需要考虑转换器与DCS系统的兼容性以及其在不同工业环境中的适应性。
国芯思辰
国芯思辰SC1641是一款低功耗、低噪声24位Σ-Δ型模数转换器,用于工业系统DCS板卡可提供满足系统的高精度测量要求。SC1641含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。
SC1641应用优势介绍:
• 采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为360µA
• 最高 23 位有效分辨率
• 均方根(RMS)噪声:38nV(4.17Hz时);79nV(16.7Hz时)
• 支持15种更新速率:4.17Hz~940Hz
• 增益档位0.5/1/2/4/8/16/32/64/128倍可选
• 采用16引脚TSSOP封装。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
